olvide los dos juegos de llave dentro de mi suzuki jiii
Sección EXCLUSIVA para mensajes con pedido de AYUDA EN RUTA, cosa que si algún Suzukero del país lo ve y está en la zona, pueda dar una mano con algún repuesto, dato, o lo que sea. Los mensajes que no tengan nada que ver con el objeto de esta sección serán ELIMINADOS sin previo aviso
citalia
Nota por citalia »
Muchachos alguno sabe por donde abrirla? Estoy en un campo en ramallo
Gracias por anticipado
Gustavo-LP
Re: olvide los dos juegos de llave dentro de mi suzuki jiii
Nota por Gustavo-LP »
Pulsando el botón de presencia en la puerta del conductor no abre?.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
gapbolson
Nota por gapbolson »
citalia escribió:Muchachos alguno sabe por donde abrirla? Estoy en un campo en ramallo
En primer termino por seguridad, no deberia haberse cerrado con un llavero adentro, primero por experiencia de pute.... r un rato porque no cerraba en unas vacaciones y era que estaba el llavero de repuesto en una de las valijas, y despues porque lo investigue.
No hay forma que no sea con cerrajero o con una de esas almohadillas inflables para separar el marco sin dañar e intentar abrir desde la manija, y mejor que sea asi porque sino estariamos en el horno, descartando obvio no romper una ventanilla que es mas caro que el cerrajero
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
citalia
Nota por citalia »
Gustavo-LP escribió:Pulsando el botón de presencia en la puerta del conductor no abre?.
Gracias por tu preocupacion!
No con el boton de la maija cuando estan las llaves adentro y las puertas bloqueadas nunca abrio. calculo que por seguridad de los ocupantes.
Mil gracias!
citalia
Nota por citalia »
Mil Gracias por tu comentario
con un destornillador muy ancho palanquee la puerta del marco, meti un alambre acerado de alambrado con la punta doblada a 90 grados y la punta del alambre afilada para que tenga agarre y logre deslizar el boton de traba y abrirla.
Lo que no tengo idea es porque se cerro solo el porton trasero al dejar las llaves en el baul.
Mil gracias Amigos suzukeros!
Abrazos!
Alejandro
Abrazos!
Alejandro
es un defecto!!, cuando abris el baul ,y NO abris ninguna puerta, se cierra la camioenta..
con una llave adentro y una fuera, te deja cerrar la camioenta...
menos mal que lo resolviste..., lo cerramos el post
