Aceite caja y diferencial
jabali
Nota por jabali »
Buen días muchachos y buen fin de semana. Los molesto nuevamente, espero no cansarlos, anoche pude ver el motor ya armado, ahora falta ponerlo en su lugar y terminar de armar todo, de no ocurrir nada raro (no debería), para el próximo jueves o viernes ya estaría listo. La pregunta que quiero hacer, y ruego disculpen por lo obvio o tonta, es QUE TIPO DE ACEITE LLEVA EN LA CAJA Y DIFERENCIAL, si me pueden ayudar con las características, marca y cantidad, mucho se los agradeceré. Ya me falta menos para disponer de MI SUZUKI. Un cordial saludo. Ricardo
jabali
Re: Aceite caja y diferencial
Nota por jabali »
jabali escribió:Buen días muchachos y buen fin de semana. Los molesto nuevamente, espero no cansarlos, anoche pude ver el motor ya armado, ahora falta ponerlo en su lugar y terminar de armar todo, de no ocurrir nada raro (no debería), para el próximo jueves o viernes ya estaría listo. La pregunta que quiero hacer, y ruego disculpen por lo obvio o tonta, es QUE TIPO DE ACEITE LLEVA EN LA CAJA Y DIFERENCIAL, si me pueden ayudar con las características, marca y cantidad, mucho se los agradeceré. Ya me falta menos para disponer de MI SUZUKI. Un cordial saludo. Ricardo
No se si es necesario aclarar que es una VITARA 4x4 TDI 2.0 mod 1998
Hola, no se si te sirve un manual de taller en ingles para tu auto, hay personas a las cuales no les gusta leerlos, etc,
en esta pagina
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/vit_manuals.html
podes descargar el manual 99501-78E00.pdf Supplementary Service Manual for SV420D 17.4Mb
en el cual te dice para ambas cajas API GL4 75w-90
y para los diferenciales API GL5 75w-90
te aconsejaria no comprar aceites "aptos para ambos tipos GL4y5"..
tal vez tu auto tiene un defecto de diseño en el dife delantero que impide el llenado completo,
si es como los dife de GV del 98 al 2001, puse un posteo al respecto una vez, :crashpc: :crashpc: :B:
jabali
Nota por jabali »
pancho1111 escribió:Hola, no se si te sirve un manual de taller en ingles para tu auto, hay personas a las cuales no les gusta leerlos, etc,
en esta pagina
Pancho; Muchisimas gracias por la info. Un cordial saludo y muy buen finde.
juanf-86
Nota por juanf-86 »
Hola gente. Perdón la pregunta pero para una Vitara 93 1.6 16v multipunto va el mismo aceite? Iba a ponerle el Valvoline syncronic EP en diferencial y Valvoline max life para caja. Ambos75w90. Y un molicote para cajas y diferenciales.
en esta pagina
juanf-86 escribió:Hola gente. Perdón la pregunta pero para una Vitara 93 1.6 16v multipunto va el mismo aceite? Iba a ponerle el Valvoline syncronic EP en diferencial y Valvoline max life para caja. Ambos 75w90. Y un molicote para cajas y diferenciales.
Hola
ambos aceites que mencionas son sinteticos, los retenes anteriores a 2006, que vinieron con aceites minerales de fabrica no los toleran y se resecan, perdiendo. Dicen que los sinteticos vienen ahora con aditivos para compensar eso, pero a mi me pasó con un shell sintetico que tuve que bajar una caja, auto mercedes del 1994..
y repito mi opinion de mas arriba: te aconsejaria no comprar aceites "aptos para ambos tipos GL4y5"..
Mejor andá a aceites minerales, no con ambos gl4 y 5, sino de uno solo de ellos segun sea cajas o difes. No te olvides de la caja transfer..
Este es un ejemplo del mineral en valvoline:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ddb4609645
el moly es una gran idea, yo no le puse en las cajas para que no resbalen los anillos sincronizadores, pero la verdad no se si pasaria eso..
Salud :B:
juanf-86
Nota por juanf-86 »
Hola
Salud :B:
Perfecto. No sabía ese dato de mineral o sintético..... A la caja le pongo el 75w90 mineral y tenés idea cada cuánto se cambia? Y al diferencial le podré poner sintético el EP syncronic? O no es recomendable?
[quote="juanf-86"][. A la caja le pongo el 75w90 mineral GL4y tenés idea cada cuánto se cambia? Y al diferencial le podré poner sintético el EP syncronic? O no es recomendable?SOLO MINERAL GL5/quote]
Se que hay distintas opiniones, pero te diria que ningun reten de tu auto fue diseñado para aceite sinteticos, no existian en ese entonces..
En cuanto a la frecuencia depende si es onroad u offroad, fijate en el manual de usuario que está todo..
juanf-86
Nota por juanf-86 »
juanf-86 escribió:[. A la caja le pongo el 75w90 mineral GL4y tenés idea cada cuánto se cambia? Y al diferencial le podré poner sintético el EP syncronic? O no es recomendable?SOLO MINERAL GL5/quote]
Perfecto... Muchas gracias... Estaba a punto de comprar esos. Ahora buscaré los minerales ;)
