prendo el aire y bajan las rpm
hola, tengo un problema con mi Suzuki, al prender el aire bajan las revoluciones mucho cuando tendrá que ser al revés, alguien sabe que puede ser?
Re: prendo el aire y bajan las rpm
No te funciona la iac, que es la encargada de levantar las vueltas si mal no recuerdoadolfito escribió:hola, tengo un problema con mi Suzuki, al prender el aire bajan las revoluciones mucho cuando tendrá que ser al revés, alguien sabe que puede ser?
Estoy desde el celular y es mas dificil, fijate que hay algunos post al respecto de la limpiezaadolfito escribió:Cómo puedo verificar, se consigue ?
- pancho1111
La ISC (que le decian IAC tambien..) recibe una orden de la ECU y levanta las rpm regulando a 1000 cuando prendes el aire, cuando giras la direccion todo para un lado, y en algunos autos cuando prendes los faros..
Puede estar sucia o algo no está correcto en todo ello, pero hay que buscar punto x punto para un diagnostico..
