Rectificar motor y turbo HDi
Danilo07
Nota por Danilo07 »
Buenas grupo, queria saber si alguien hace poco le hizo motor a su GV hdi, completo y también reparación de turbo, ya que con mí viejo metimos la GV al taller y pensamos en la idea de que quizás tengamos que hacer el motor, tiene un desgaste, consume aceite y de paso revisariamos todo al desarmar ya que la idea es dejarla nueva, pero no sabemos cuánto puede salir aprox... Cualquier idea, recomendación o precio aproximado sirve!
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
lolo84
Re: Rectificar motor y turbo HDi
Nota por lolo84 »
Hola buenas noches, acá en el forum uno de los chicos le hizo el motor a una hdi hace mas o menos de un año, búscalo y pregúntale por mp, lo hizo en walcar, creo. Suerte.
Saludos zuzukeros
Danilo07
Nota por Danilo07 »
lolo84 escribió:Hola buenas noches, acá en el forum uno de los chicos le hizo el motor a una hdi hace mas o menos de un año, búscalo y pregúntale por mp, lo hizo en walcar, creo. Suerte.
Hola, recordas el usuario o el nombre del tema? Para buscar info, gracias
lolo84
Nota por lolo84 »
Hola, creo que este muchacho. Te dejo el linck Suerte.
viewtopic.php?f=37&t=66067#p762450
Saludos zuzukeros
Danilo07
Nota por Danilo07 »
lolo84 escribió:Hola, creo que este muchacho. Te dejo el linck Suerte.
Hola muchísimas gracias por el dato, voy a comunicarme con el a ver qué me dice
Hola!!!
Como sos de San Juan te diria que averigues por ahi el costo de una rectificacion
de un motor Puegeot dhi, creo que hay diferencias entre lo que puede salir en Bs As.
Tambien habria diferencias con lo que pago alguien del foro el año pasado.
En el peor de los casos busca el telefono de Walcar como para que Walter te una idea aproximada,
capaz que la diferencia de valores compensa un viaje a bs as cuando pase la cuarentena.
Suerte
VitaraTrevelin
Nota por VitaraTrevelin »
Estimados les consulto desde Trevelin-Chubut. Donde se pueden comprar repuestos para un motor HDi Peugeot de mi Vitara 2003? La compré hace poco y quiero ir acomodándola. Ahora estaría necesitando el relé temporizador de las bujías. (tiene instalado uno genérico de peugeot 504...)
Gracias de antemano para los que contesten y para los que colaboran con el foro. Es excelente" :sc51:
Buen dia
Aca hay una lista de repuesteros y otras yerbas
viewtopic.php?f=42&t=18195
Hoy en dia hacer un motor completo a conciencia de esos.., para mi, no te vas a gastar menos de 2.000 u$s... ( mas de 200.000 $ )...
depende cuanto aceite te consuma entre cambio y cambio..., tal vez con un service del turbo minimizar el consumo de aceite y logras evitar tener que hacerlo..
Y tendrias que averiguar ocn un mecanico que te haga el trabajo y de la garantia de la rectificadora / armado y desarmado..., pero que no es el primer caso que escucho que un motor queda mal por culpa de la rectificadora y luego el cliente tiene que volver a pagar...
tambien si haces motor completo, vas a tener que repasar Bomba / inyectores / embreague.. y si sumas y sumas, te vas a gastar mas todavia...
Marco9540
Nota por Marco9540 »
Me sumo medio tarde a la consulta.... creo que lo mas conveniente, sobretodo tratándoselos de un diesel, es buscar otro motor, aca se corre con la ventaja de que el 2.0 hdi se equipó en varios modelos y se puede conseguir hasta uno 2010/2011 de algún 206 o picaso por ejemplo... como remedio a medias es conveniente reparar el turbo y minimizar el consumo por ahi... Yo tengo la mía con 260mil km y si bien ventea un poco el consumo en su mayoría viene por el lado del turbo... reparare eso y empezare a juntar para cambiar el motor, es mas barato y menos engorroso que rectificar un motor que al ser diesel es complejo.
DEEP-BLUE
Nota por DEEP-BLUE »
Hola ! Mira yo rectifique en mecanico de confianza y aún así al poner turbo se olvido de limpiar un pequeño filtro tipo laíz en la entrada del turbo y kaputtttt el turbo nuevo. Esa fue una sola de otras tantas. SIN DUDAS LLEVALO A WALCAR a ojos cerrados. Yo los descubri luego de hacer el motor y siempre tuve buena y correcta atención por parte de todo el equipo.
Daniel Grand Vitara 2006 HDI 2.0
