Rulemanes traseros Chevrolet gv año 2000
Buenas tardes muchachos les hago una consulta, hace poco la chata empezo a hacer un zumbido cuando paso de 80 km x hora, observe que la rueda trasera izq tiene como una chorreada de aceite, primero pense que era liquido de freno, pero no lo es, mi consulta es la siguiente cuantos rulemanes lleva de ese lado, es necesario cambiar la maza completa? O solo cambian ruleman?, muchas gracias!
JAVIER
NO LE DES NAFTA MEJOR DALE GASSSSSS JEJE
- pancho1111
Re: Rulemanes traseros Chevrolet gv año 2000
Hola
normalmente deberias cambiar:
los retenes, un anillo de retencion del ruleman, que entra a una presion muy grande con una prensa hidraulica y/o calor, poner grasa molikote BR2 seria lo mejor..
No se puede dar indicaciones de repuestos tan facil, porque cambian segun el num. de chasis, si tiene ABS ó no, si es AT ó MT, etc..
El manual de taller está bueno con indicaciones, aunque no cubre todos los aspectos..
En la mia el ruleman es marca Koyo y según la caja tiene código DG4080WRKBSH2C4
Michas gracias genio
JAVIER
