Buenas suzukeros! Después de leer este y otros foros y visitar mecanicos durante semanas, vengo a contarles de un bendito ruido en mi Gv 2005 3p.
Cuando pongo 1ra o marcha atrás y salgo (doblando) la chata hace un ruido proveniente de la zona del chasis al parecer de adelante. Lo hace también al ir derecho y pisar leves imperfecciones del camino. Osea en ciudad SIEMPRE. Yendo por caminos lisos no lo hace. El ruido es tipo clack y suena a metales tocandose.
Fui a un taller de tren delantero: está todo perfecto
Fui del turco en rosario, el me la levantó y es especialista en 4x4 (di una vuelta con el para que lo escuche) le comenté por un post que leí acá que podía ser el travesaño que está a la altura del dife delantero, que en su union con los largueros requería una soldadura, esto ultimo ya que un usuario de aca describía un ruido muyyy similar al mio y despues de mucho buscar lo solucionó asi en Walcar. Despues de dejarsela dos dias me dice que la busque y la pruebe. Le ajustó una rotula y unos "soportes que llevan los caños de nafta" . Apenas me subo pongo marcha atrás ,la saco y clackk. Asi que obvio no me cobró y me dijo que revisó suspension, cazoletas, amort, parrillas, cardan, semiejes y está todo bien. Si se agrava que se la lleve...
El ruido es molesto pero no tiene otro sintoma visible que afecte el funcionamiento. Aclaración que quizás suma: si pongo la chata derecha y subo y bajo medio fuerte la subida a la vereda de mi casa, no lo hace al ruido. Si la subo o bajo con las ruedas dobladas si. Se siente adelante pero al pasar por ej las tortuguitas amarillas se siente tanto al pasarlas con el eje delant como con el trasero. Muuuuy desconcertante todo!
Pd: ya estoy medio cansado de ir a talleres por el momento, estaré atento a descubrir de donde viene (quizas ustedes me orientan) y si tengo la seguridad la llevo y le digo: es acá! Sino seguiré andando así.
Abrazo a todos
Grand Vitara Ruido chasis indetectable
ginodorto
Gino
No puede haber perspectiva sin distancia.
- Nicomaiden
Re: Grand Vitara Ruido chasis indetectable
La verdad que no se que puede ser. No se si ya lo hiciste, pero yo buscaria la manera de reproducir el ruido con el vehículo detenido. Doblar la direccion y barretear los bajos o sacudirla, no se. Si lo gras eso, ya con alguien tirado abajo se va a hacer más fácil. Espero que puedas encontrar el maldito ruido.
- pancho1111
Hola
pudieran ser los bujes de goma de la barra estabilizadora, en las GV tienen los bujes de goma paredes finas para mi gusto, y si la goma se desgasta en algun punto no se nota de afuera..
hay un dibujo de la barra estab. aqui=
https://www.actualidadmotor.com/que-es- ... ilizadora/
tambien podria ser algun buje mal entre la carroceria y el chasis, hay unos cuantos..
ginodorto
Buenas! olvidé aclarar que la barra estabilizadora NO la tiene. Fue quitada al levantarla 5cm (nunca pregunté por que pero me dijo que al levantarla se saca).pancho1111 escribió:Hola
lo de los bujes de carroceria podria ser, no tengo ni idea como acceder a ellos pero lo tendré en cuenta.
gracias por el aporte
Gino
- pancho1111
Hola Gino
fijate en esta pagina, serian 4 de cada lado, los items 3,4 y todos los asociados a ellos,=
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... NTgyMDc%3D
no digo que sean esas cosas, pero podria ser alguno mal..
