FUCIBLE DE ENCENDEDOR SUZUKI JIII
Tengo un problema con el encendodor de mi JIII, no le llega corriente al encendedor, lo desarme y probe. Segun el manual indica que el fucible es el E da la fucilera que esta debajo del volante. El manual indica que ese ficuible es el de el Encendedor de cigarrillos y accesorios, pero al revisarlo esta correcto y al quitarlo, deja de funcional el toma de GPS que esta del lado contrario del encendedor. Alguna idea o segurencia?
- Estebantini
Re: FUCIBLE DE ENCENDEDOR SUZUKI JIII
hola,
revisastes bien los terminales del toma hembra donde insertás el encendedor?, no están sulfatados?
a q te referís con toma gps?, la otra toma que hay en la consola es la de 12 V
podrías probar haciendo un puente desde esa toma a la toma del encendedor ( momentaneamente) para verificar si el problema no es el encendedor en si mismo
tal vez su resistencia esté cortada o desoldada en su centro y por eso no te anda, todos los encendedores si su uso fue intensivo tienen una vida útil y hay que reemplazarlos
suerte
slds
suerte
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
