Saludos, tengo un Suzuki gran vitara año 99 2.0; gasolina, quisiera saber que protocolo tiene.
Utiliza 4 pines de los 16; 4 y 5; maza; 9 y 16.
No logro escanear con un foxwell 301
Marcos La Lucila
Re: Suzuki gran vitara año 99 2.0
Por lo que se casi nadie pude escanear una GV de esos años.. es muy vergonzosa y no se deja ver..
más allá de eso la camioneta tiene autodiagnostico como muchos autos de los 80 y 90 antes del OBDII
Bajate el manual correspondiente a tu modelo y fijate el procedimiento para hacer el auto escaneo .. es con el titileo de la luz de check cuando pones en contacto y juntas unos pines de una ficha que hay en el lado izquierdo del vano motor , cerca el ABS..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- pancho1111
Hola por regla del foro deberias presentarte primero en sociales..
igual contesto por si a alguien mas le sirve..
Este señor ingles a veces no tiene stock de su interface lectora, pero otras veces si..
hay para leer=
hay para leer=
y la interface funciona, yo la uso con una notebook cuando quiero leer mi ecu.. GV 2000.http://www.rhinopower.org
http://www.rhinopower.org/diag/sdl_if.html
http://www.rhinopower.org/Rhinoview/Rhinoview.html
http://www.rhinopower.org/tech.html
http://www.rhinopower.org/diag/cel.html
http://www.rhinopower.org/diag/sdl.html
http://www.rhinopower.org/diag/obd1vobd2.html
http://www.rhinopower.org/diag/obd2.html
