Cigüeñal Grand Vitara Mazda
dannur01
Nota por dannur01 »
Buenos días, mi nombre es Daniel y hace rato que no escribo por acá. Quería hacer una consulta sobre el cigüeñal de mi grand vitara. el motor se agarró en una de las vielas por falta de presión de aceite, el tema es que el cigüeñal según el de la rectificadora tiene una fisura que no se puede arreglar. estoy tratando de conseguir uno pero la cosa está complicada. La pregunta es, porque no lo tengo a mano y quería investigarlo un poco en este foro, tiene un mecanizado en la punta que trabaja con la bomba de aceite. Ese mecanizado es un engranaje aparte que se enchaveta o viene mecanizado el cugüeñal?. porque estoy comparándolo con uno de "teoricamente el mismo motor" pero difiere en eso. Por otro lado veo que para la KIa Sportage TD que creo que tiene el mismo motor , ofrecen en Mercado Libre, un engranaje para el cigüeñal.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... =bookmarks
es el mismo cigüeñal? porque si es así lo podría conseguir....
Desde ya muchas gracias por sus respuestas y que tengan un excelente Año Nuevo.
dannur01
Re: Cigüeñal Grand Vitara Mazda
Nota por dannur01 »
Paso un par de fotos para que se entienda....
Esta es una foto del Cigüeñal que consigo
y esta es del mío.
de nuevo Gracias por la ayuda
Hola,
tenes el manual de taller para tu auto?
esa polea se saca con un extractor facil de hacer, y diria entibiandola un poco saldria mas facil,
podes poner una foto de la polea desde el frente del cigueñal, a ver si tiene dos agujeros roscados, deberian ser milimetricos.. :jump:
ahh y tu chasis es tipo sq420-wd,
la polea seria el item 12 de esta pagina, ojo va un pin tambien..
dannur01
Nota por dannur01 »
esta semana recupero el cigüeñal y trato de sacar mejor foto .... o sea que es posible que el de la primer foto sirva....
si ... el manual lo tengo pero no vi el despiece del cigüeñal todavía o no lo encontré.
esto es lo figura en manual:
Mil gracias por las repuestas
te paso los datos que yo veo
Manual 99500-68D00-01S , es GV motor RF Mazda en español para GV
pagina 6A3-8 ves: despiece correa de sincronizacion, polea y tensor de la correa
pagina 6A3-10 ves: instrucciones para sacar Polea de correa de distri
