Consulta. Ventilador de calefacción, rparación
- juan luis sancho
Hola Buenas tardes
Necesito desarmar hasta llegar y extraer el ventilador de calefacción. Porque no gira pero si funciona el motor.
Si alguien sabe o tiene una guía de como hacer el desarme??. Se agradece.
Un saludo y nuevamente, Gracias
suzukero 3355
- juan luis sancho
Re: Consulta. Ventilador de calefacción, rparación
Perdón
Es una Grand Vitara mod 2007 1.6 16v 3p
suzukero 3355
- pancho1111
Hola !
como sabes que no gira si no lo ves al ventilador? puede haber otra falla,
¿el filtro de aire lo revisaste?
- juan luis sancho
Hola Pancho
Si, veo que el ventilador, no gira. Alcanzo a ver el ventilador y enciendo el motor y no gira.
Estuve ausente un mes fuera de casa y anidó una laucha que le puso montón de estopa que tenía en el garage más hojas y mugre. Fué lo que trabó al ventilador y se ve que cedió a la resistencia del eje.
En los videos de youtube no encuentro éste modelo y no veo la manera de sacar el conjunto motor-ventilador.
Por eso es que recurrí aquí.
Un saludo.
Un saludo.
suzukero 3355
- juan luis sancho
Pancho, me quedó comentar
Cuando cambie el filtro del habitáculo fué que encontré el lío, pero no ví la pelota que había dentro del ventilador, insistí hasta ver que no salía aire y ya estaba la macana hecha.
suzukero 3355
- pancho1111
Hola Juan, ¿queres descargar los manuales de taller de los GV?
en una compu, no en un telefono diria yo..
en la pagina 1A-6 y 7 explica sobre el soplador.
conviene que desconectes la bateria para evitar daños con el airbag..
en el 2do cd, el manual 99500-65D20-01S vol1 explica para los gv de 2002 a 2005, y supongo es como el tuyo..
- juan luis sancho
Ok Pancho
Los manuales que tengo arrancan explicando cómo reparar motor, ventilador, etc. Pero no como extraer el conjunto para la reparación.
Que por lo que ví es complicadito. Veremos.
De todas maneras intentaré con tu sugerencia, y ojalá encuentre la manera.
Muchas gracias Pancho.
Te mantendré al tanto del asunto.
Saludos y muchas gracias
suzukero 3355
- pancho1111
Te cuento que yo habia sacado un ventilador de mi GV, pero es modelo 2000..
el manual de taller tiene toda la info en el capitulo 1A,
si se puede tratá de sacar solo el ventilador con su motor, en vez de desmontar todo el conjunto..
- juan luis sancho
Pancho
Es la idea - "si se puede tratá de sacar solo el ventilador con su motor, en vez de desmontar todo el conjunto"
Éste modelo tiene el filtro en forma vertical, es una de las diferencias que veo en todos los tutoriales. Y de ahí en más cambia el resto.
Veré que puedo hacer.
Gracias por tu colaboración, siempre bien venida.
suzukero 3355
- pancho1111
Si es vertical puede ser el de los modelos 98-01, el manual seria
99500-65D01-01S GV 98-01, ver capitulo 1A.
si tiene aire ac. ver tmbien el 1B, aunque ellos te dicen de desarmar el AC..
el num de chasis comienza con 8xx ó con Jxx?
- juan luis sancho
Pancho
El nro de chasis comienza 8AK
Le metí mano y me está enloqueciendo.
Me olvide de cómo subir fotos. En otro momento intento nuevamente.
suzukero 3355
- juan luis sancho
Al final tengo el motor forzador de calefaccion/aire sacado.
Tiene el anclaje del ventilador(turbina en realidad) despegado del eje del motor. Tendría que cambiar el conjunto motor-turbina.
La consulta:
Algún buen samaritano sabe dónde puedo conseguirlo y al menos preguntar.
Se agradece el dato
Saludos, muchas gracias
La consulta:
Se agradece el dato
suzukero 3355
- pancho1111
Hola,
tal vez no haga falta cambiarlo.
por otro lado existen repuestos, pero hay de diferentes tipos.
Solo si te parece ok enviame un MP y te podria ayudar mejor que escribiendo..
