Como se le mete un mapa extra al 276
Guillewj
Nota por Guillewj »
Tengo un mapa de usa ruteable que me paso frecho MDP (que te digo por este medio muchas gracias ) y el lo uso en un 60cx y yo lo quiero poner en un 276 pero como tiene memoria propietaria cual seria el metodo exacto por que no doy con la manera de hacerlo
Tenes que hacerlo desde el Mapsource, con el cable USB conectado al GPS y la herramienta de mapas
Cualquier cosa avisa
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
de esa manera "pisas" el mapa anterior que tenés guardado o hay manera de hacer convivir a los 2 ?
Slds
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Si, tenés que tener todos los mapas instalados en el Mapsource, y con la herramienta de mapas, primero selecciónas todo lo de mapear 3 por ejemplo, y luego cambias de mapa y seleccionas los mosaicos que quieras del otro ( siempre y cuando no se superpongan )
Cuando vas a ver la cantidad de mapas, en la solapa de mapas, veras que tenes todos los de mapear mas los que hayas elejido de otro pais
Eso lo transferis al GPS, siempre y cuando te alcance la memoria :wink:
Guillewj
Nota por Guillewj »
eso mas o menos , lo que no puedo es hacer que el mapa nuevo entre en
el mapsource donde descomprimo exactamente el mapa nuevo para que
aparesca en el desplegable
dice
world map
mapear v3.0
sin mapa
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
[-X [-X [-X [-X El mapa que yo le pase a Guille, no se puede subir desde el Mapsource. Hay que transferirlo directamente a la memoria del GPS. Es un archivo gmapsupp.img . Cuando envias archivos desde el MapSource al gps, el MapSource lo que hace es generar un archivo gmapsupp.img unico con todos los mapas seleccionados y envia ese unico archivo al GPS. En este caso, y para que pueda ser ruteable el mapa que le envie, ya esta compilado. No queda otra que pasarlo asi como esta al GPS. Yo lo hice con mi GPS, un Vista CX, a traves de la interface USB, que te permite utilizar el GPS como un mass storage. O sea que cuando pasas ese mapa, no quedan los anteriores, que deberan ser vueltos a cargar, cuando no necesite mas los mapas de USA.
Es un poco complicado y quizas la explicación no es suficientemente clara, pero no me sale de otra manera.
Lo que Yo no conozco, es si el 276 tiene la posibilidad de enviar archivo por USB.
Espero que sirva. Un abrazo
Guillewj
Nota por Guillewj »
que es la herramienta de mapas??
