DONDE REVISAR VALVULAS GV 2.0
MATCH
Nota por MATCH »
Muchachos:
Que tal, ayer escribi por el tema del consumo de Aceite.
Ayer hice algunas consultas y tengo este diagnostico:
* GOLPETEO de valvulas desde el domingo pasado (1 valv al menos)
* Caño de escape con ACEITE adentro (esto explica el alto consumo)
Pregunta:
¿Puede que se haya jodido 1 reten/junta de valvula,
que por eso golpee y que por ahi ingrese aceite a la camara de
combustion??
SI FUERA ASI, DONDE HAGO REVISAR Y CAMBIAR LOS RETENES DE VALVULAS??
Otros detalles
* La camioneta tiene GNC desde principio de año
* Tiene 77500 km, que considero REALES por estado gral del vehiculo
(por eso descarto por ahora problema de aros)
Quien pueda orientarme a donde llevar para revision, les agradeceria. Saludos. Match
mmmm, me suena raro
No serán los "botadores" que al ser hidráulicos tal vez se hayan descargado ?
Que tipo de aceite usas ?
A la GV naftera, siempre te conviene usar aceite mineral multigrado 15w 40 ya que si la tenés con semi o sinteticos, y los botadores no estan del todo bien, suelen descargarse y hace ruido a máquina de coser !
Jose Ponce de Leon
Nota por Jose Ponce de Leon »
DanyEl14 escribió:mmmm, me suena raro
Tal cual... primero descarta lo más sencillo.
Te lo comenté en el otro post, eso de los aros y ahora las válvulas... me suena a verso.
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
eduardero2004
Nota por eduardero2004 »
Si pusiste GNC luego de 60 o 70.000 kms, es muy probable que se hallan gastado prematuramente las guias de valvula o los aros.
Ambas cosas conducen a consumo de aceite.
El GNC no lubrica nada, es seco.
Seria importante que la hagas revisar en algun lugar oficial y muy confiable antes de que se deteriore algo mas grave.
No creo que sea conveniente usar ese motor con GNC, lo que ahorras en combustible tarde o temprano se gasta en reparaciones.
Edu.
controla las bujias ,si fuese un reten tendrias que tener esa bujia con aceite y seria bueno tomarle la compresion ,,,,,suerte!!!
Meridies
Nota por Meridies »
Hola Match:
Suena raro que si la chata andaba bien de repente tengas problemas de aros, valvulas, etc. casi para tirar a la basura.
Yo me inclinaria por consultar a alguien de confianza y no dejarte llevar por los consejos de la gente del lubricentro.
Sabes a ciencia cierta que aceite le metieron a tu chata en el ultimo cambio? Me suena a que el problema lo tenes por ese lado y no en la chata.
De hecho el ruido a valvulas despues del cambio de aceite, y tal como te dijo Dany, probablemente venga por el lado de un botador que se descarga mas que por otra cosa.
Suerte.
