Se puede hacer, las lamparas no son verdes sino que vienen enfundadas.MARTIN SORIA escribió:perdon pero no se si lo trataron en otro lado.
Se puede cambiar facil la luz de fondo. Es decir, podemos hacer qu eel verde de las fichas no sea verde y sea por ej azul.?
Lo mismo con la luz de fondo del velocimetro.
Se puede hacer facil?
Para sacar el tablero es mucho mas sencillo, tenes dos tornillos superiores que estan a la vista y dos inferiores que tenes que bajar la columna de direccion al maximo y entre el tablero y la columna hay una lengüeta de goma que si la levantas ahi atras estan los otros dos tornillos, despues con mucha tranquilidad y un destornillador chato lo vas metiendo entre el marco del tablero y el torpedo y vas tirando hacia afuera porque tiene 4 clips metalicos.
Una vez que quitas el marco te queda el tablero completo con algunos tornillos que estan a la vista, sacas esos, sacas el tablero y atras tiene dos fichas tipo boas de pc con clips, se las quitas y ya tenes el tablero en tus manos.
