problemas de temperatura
hola quiero saber si alguien me puede ayudar tengo una vitara jlx 1.9 diesel motor "peugeot", y me levanta temperatura, le hice el motor le cambie el radiador ,la tapa de cilindros,y la bomba de agua y el problema sigue tambien cambie de mecanicosss.que alguien se apiade de miii.saludos
- Cesar Marcelo LLampa
- Suzuchino97
La pregunta es si antes de hacerle el motor nuevo, tenias ese problema?, y la temperatura se mantiene a un nivel medio o a que nivel se mantiene, porque el termostato la mantiene a un nivel medio y es normal.
Tambien seria bueno que la lleves al escaner a ver que codigos te da, ahi pueda te de algunos datos.
Suerte.
Suerte.
Suzukiando...toda la vida..
joaquin por experiencia yo que tuve un peugeot gasolero, la temperatura en que el bulbo manda a funcionar el electro es a los 82 °C, tambien es normal que en circuitos como la cuidad la temperatura se mantenga alta, un buen refrigerante hace la diferencia, prueba poner en marcha y esperar a ver en que momento el bulbo da la orden de enfriar
MARCELO
temperatura
hola marcelo tadavia no puedo solucionar es en la ruta cuando pasa los 90 km ya reeplase el termostato y le puse un bulbo mas de vaja y el problema sigue si me podes pasar la reforma te lo agrdesco porque estoy re perdidoCesar Marcelo LLampa escribió:joaquin pudiste solucionar el problema, probaste cambiar el termostato, contame en que momento calienta, porque yo le hice una reforma y nunca mas tube problema con la temperatura
joaquin, en primer lugar debemos descartar que el radiador no este tapado, que las mangueras se encuentren en buen estado y que la purga del sistema sea el correcto, ya que cualquier burbuja de aire sobre el bulbo haria que este falle y no marque o indique la marcha del electro.
cuantame que otra caracterista notas a esa velocidad, asi nos encaminamos un poco mejor, cuando dices calienta, cuanto marca de temperatura aprox.
MARCELO
hola marcelo el radiador es nuevo (0km), y se purgo barias veses lo que no cambie furon las mangueras porque no se consigen ninguna aca en corrientes. y lo de la temperatura si le pasas de 90 pasa la raya del medio y si le segis dando sube hasta el rojoCesar Marcelo LLampa escribió:joaquin, en primer lugar debemos descartar que el radiador no este tapado, que las mangueras se encuentren en buen estado y que la purga del sistema sea el correcto, ya que cualquier burbuja de aire sobre el bulbo haria que este falle y no marque o indique la marcha del electro.
joaquin te comento que la reforma que hice fue poner un bulbo bajo y un electro de mayor diametro, de buenas rpm para andar en ciudad y en ruta por si calienta le acoplo el electro del aire, sin que la bocha funcione, pregunta a un electrico ya es solo un cable, pero antes de hacer todo esto deberias agotar todos los recursos
MARCELO
- Mariano Gaston
marcelo gracias por lo del electro era el paso a seguir que teniamos pensado, y gracias a todos los que escribieron seguire intentando, e luchado contra cosas peores no me puede ganar esta suzukitoronja.Cesar Marcelo LLampa escribió:joaquin te comento que la reforma que hice fue poner un bulbo bajo y un electro de mayor diametro, de buenas rpm para andar en ciudad y en ruta por si calienta le acoplo el electro del aire, sin que la bocha funcione, pregunta a un electrico ya es solo un cable, pero antes de hacer todo esto deberias agotar todos los recursos
- Suzuchino97
Animo...Muchacho!!!
Oye Joaquin, te felicito por tu optimismo, y seguro ya podras encontrar la falla, a veces no es facil, pero cuando la encuentres seras un gran suzukero compartiendo, con el resto de colegas tu experiencia.joaquin varela escribió:marcelo gracias por lo del electro era el paso a seguir que teniamos pensado, y gracias a todos los que escribieron seguire intentando, e luchado contra cosas peores no me puede ganar esta suzukitoronja.Cesar Marcelo LLampa escribió:joaquin te comento que la reforma que hice fue poner un bulbo bajo y un electro de mayor diametro, de buenas rpm para andar en ciudad y en ruta por si calienta le acoplo el electro del aire, sin que la bocha funcione, pregunta a un electrico ya es solo un cable, pero antes de hacer todo esto deberias agotar todos los recursos
Te cuento que yo estoy un poco desconcertado, porque tres veces se me a dañado una pieza, del ventilador o papalota del radiador y si que me a sacado canas verde, ademas hace poco le hice caja de transmision nueva y aun me faltan arreglar el aire, pero vamos saliendo, asi animo y a seguir aprendiendo en esta gran familia suzukera.
- Mariano Gaston
- Mariano Gaston
Cesar Marcelo LLampa escribió:joaquin como van esas reformas alguna novedad? de que peugeot tiene motor?
muchachos sigo en la lucha, ahora me disen que el radiador que mande a hacer que es de cobre no disipa el calor con la misma rapides que el de aluminio, original, por lo tanto estan por agrandar el caudal del radiador
Re: problemas de temperatura
yo solo mi expoeriencia personal para aportar un granito de arena, si ya cambiaste todo bomba radiador, etc, revisaste mangueras tapadas etc. fijate 2 cosas el termostato es fundamental. yo compre termostatos de 82 grados y cambie el de 88 grados y con el de 82 grados que en teoria tiene que abrir antes calentaba y con el otro no. es decir compra el termostato original y fijate la zona o rango de temperatura que tenes en tu ciudad. aca en rosario con el calor que hace ami el samu no me calento jamas esmas es una heladera con el biscoso original obvio y el temrostato idem.
pero teenes que encontrarle la vuelta a eso, esto si ya cambiaste y revissaaste todo lo anterios que viene comentando.
el injerto de electros yo siempre lo sobredimensiono por ejemplo si tengo que cambiarle un electro a un R12 le pongo uno mas grande como que para que sobre.
saludos y espero que lo soluciones.
screwman escribió:yo solo mi expoeriencia personal para aportar un granito de arena, si ya cambiaste todo bomba radiador, etc, revisaste mangueras tapadas etc. fijate 2 cosas el termostato es fundamental. yo compre termostatos de 82 grados y cambie el de 88 grados y con el de 82 grados que en teoria tiene que abrir antes calentaba y con el otro no. es decir compra el termostato original y fijate la zona o rango de temperatura que tenes en tu ciudad. aca en rosario con el calor que hace ami el samu no me calento jamas esmas es una heladera con el biscoso original obvio y el temrostato idem.
hola muchachos hoy ponemos en marcha la suzu espero tener suerte ya que se controlo de arriba a bajo y se encontraron errores del armado de motor, como las alturas de los pistones y las precamaras de la tapa de cilindro, se le puso una junta laminada y cosegui el electro "original";mañana les cuento como anduvo deseenme suerte.
