Filtro Antipolen
- Ernesto XL
Filtro Antipolen
Debido a el viajecito que hicimos en las vacaciones, quiero cambiar el FILTRO ANTIPOLEN del climatizador .
Desconozco donde está y como cambiarlo.
Si alguien cambió alguna vez en una XL-7 ( ) o en una Gran Vitara (tal vez esté en el mismo lugar), agradeceré datos ! .
- Suzukero Sibarita
Ernesto : Esta atras de la guantera derecha bien abajo casi arriba de los pies. Lo ideal es sacar la tapa de la guantera para acceder mas facil .(tiene unos tornillitos para sacarle los anclajes) l Luego se va a descubrir una especie de barra que cruza . Atras de esa esta los dos flitros (son dos rectangulos iguales que salen como de un cajoncito . (Es dificil explicar sin foto .(Fijate en el post que hay )
Seguro tu chata la tiene igual que la GV .
Recomendacion : Sacalos y fijate que tal estan , ya que se pueden lavar y volver a poner , no son baratos
MAX V6
- Ernesto XL
Julian y Max, gracias por los datos.
Desarmé la guantera, y encontré el filtro !! .
En la XL-7 es 1 solo filtro , de una sola pieza , de forma rectangular, que está colocado de forma horizontal , detrás de una tapita , en un cajón plástico sobre el ventilador/forzador y debajo del airbag del acompañante ( que está en la parte superior del tablero)
Tenía una mugre atroz !! . Tierra, bichos, hojas, etc.
Lo lavé con Woolite y lo sequé con secador de pelo , para luego dejarlo que se termin e de secar hasta mañana con sol.
Mañana intentaré armarlo, sin que me sobre tornillos .
Desspués les cuento el resultado.
- Ernesto XL
Hoy armé el filtro y lo probé PETACULARR !!!! , creo que nunca se lo habían cambiado y/o limpiado porque tira mejor aire que cuando compré la chata (tenía 58000 km).
Además larga perfum ito a Woolite .
Gracias de nuevo por los consejos
- Ernesto XL
Hola Sergiferna , las fotos del viaje están acá : viewtopic.php?t=28272&start=54
Es posible que me cruzaras por allí, porque el domingo estábamos viajando desde Comodoro hacia Madryn !!
La que vos cruzaste era una XL-7 gris azulada (HERMOSAAA !!) , cargada hasta los dientes , con un tanque de nafta naranja en la baca y un "pintoresco" deflector ??
Si es así eramos nosotros
- juan luis sancho
Sergiferna:
La semana pasada pregunté por el original, me pasaron 200 mangos, reculé porsupuesto, me parece un abuso.
Pero no puedo conseguir alternativos ni de Mann ni Fram ni ningún otro.
Tengo encargada la búsqueda en una aceitera, que tiene buen surtido de filtros. Veremos, si se de algo te lo paso.
suzukero 3355
En MANN existe y me consta, que es el que yo tenia hasta ahora.juan luis sancho escribió:Sergiferna:
Un dato curioso y a tener en cuenta.
Como ya publique, se me pincho el radiador de la calefa lo anule, entonces en un viaje largo con el aire acondicionado prendido y sin ese calorcito del radiador + el filtro de papel, se congelo el aire y se mojo el filtro.... que por ende no sirve mas. Entonces. ¿quizas no vale la pena comprar el original que se puede lavar y usarlo 2 veces???? .... yo creo que si consigo y a un preci logico voy a comprar el original a ver que pasa. Lo mismo me paso con el de aire del motor, con el MANN me gasta 1 litro mas cada 100 aunque ud no lo creo!!!!!!!!!!!!! the riplay
Las 4x4 son lo mas.
- juan luis sancho
Hola gente:
El encargue que le dejé a la aceitera dió resultado, me consiguieron un filtro:
Marca WES FILTER
WH 1149
Origen: INDUSTRIA ARGENTINA (según dice la caja)
Precio: $ 49.-
Aspecto: medio pedorro, no tiene margenes de plático, son de cartón. Y el elemento filtrante no tan bueno como el original.
Eficiencia y duración: ???? veremos, recién lo coloco.
Si sirve, vale la cuarta parte del original, veremos.-
Espero sirva la data.
Marca WES FILTER
WH 1149
Precio: $ 49.-
suzukero 3355
que buen dato Juan, te pasaste, gracias, cualquier cosa te chiflo.juan luis sancho escribió:Hola gente:
Marca WES FILTER
WH 1149
Precio: $ 49.-
