MARUTI CAJA DE 5TA
MARUTI CAJA DE 5TA
Hola quisiera saber si alguin ya lo hizo o es posible de adaptar una caja de samu 1.3 de 5ta a un maruti 1.0 de 4ta, sin hacer ninguna modificacion, para que el motor trabaje menos envueltado porque la 4ta lo hace llorar al motorcito, a 80 parece que vas a 5000 vueltas maso, y quiero que trabaje mas desahogado, porque le sobra motor pero no relacion.
- Damian_Mza
hola:
el mio a 85 km marca 4700 vueltas. a 90 llega a 5000
creo por lo mucho leido que tenes que cambiar motor y caja.
hay un post que gustavo (la tiene re clara con el tema de adaptaciones)
recomienda motor de :
dodge 1500
opel k 180
fiat 1500 o 125
estos con caja de 5ta.
creo que el opel trae de cuarta.
suerte
dodge 1500
opel k 180
fiat 1500 o 125
suerte
- Damian_Mza
No estoy seguro pero creo que la caja se tiene que poder adaptar. Puede ser un poco mas dificil, caro o complicado, pero un buen tornero te lo soluciona !!!franchy escribió:hola:
dodge 1500
opel k 180
fiat 1500 o 125
suerte
Respecto de los motores, nunca fui de la idea de cambiar el motor en ningun vehiuculo, la verdad no me convence, por un lado porque rompes el equilibrio logrado por lo ingenieros (que por lo menos en el caso del Samu, me parece perfecto, cada vez que salgo al campo o montaña me quedo mas sorprendido) en fin, yo adaptaria la caja de 5º, pero no cambiaria el motor.
Si de todas maneras pensas en el cambio de motor, el opel no te lo recomiendo, porque a esta altura se ha vuelto muy escaso y hay pocos respuestos. El del dodge 1500 yo lo he usado en otros vehiculos y a mi criterio es muy pobre de torque, por lo menos yo me inclinaria por el dodge 1500 1.8 que tiene practicamente el mismo peso pero un 20% mas de torque y hp.
Respecto de los fiat no los conozco, asi que no opino.
Estimado, no conozco demasiado de los maruti; pero tené en cuenta que si ponés cubiertas más grandes, le alargás el desarrollo a la transmisión. O sea a las mismas vueltas del motor, vas a ir a más velocidad.
Seguramente no va a ser un cambio tan radical, pero mucho más barato y que deja al vehículo original. ¿Que medida de cubiertas trae original?
extrañando el samu
caja
Hola a todos...
Colocandole al Maruti una Caja de 5º andaria mucho mejor en alta ya que como dijeron antes a 80 KM parece que explota el motor, esto pasa con cualquier vehiculo ya que solo la usamos en rutas o avenidas don de no necesitamos hacer fuerza.
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
