remato lo que me queda de una sidekikc sport
Hola: yo te habia preguntado por mp si tenes unas cosas:
para sidekick sport 1.8 modelo 96 necesito saber si tenes espejo completo conductor (si tenes los dos decime). y manija de apertura interna conductor.
Otra cosa: la mia no trajo limpiaparabrisas trasero, sabes si lo lleva y a este le falta? si es asi, decime a cuanto lo vendés.
Tambien si tenes cerradura exterior acompañante.
Hay un largo camino por delante
Mariano Gastón por fin la encotre, el problema es que no tiene la ficha, de la tecla salen tres cales, estoy segro de que anda pero si queres te mando unas ftos y si te sirve arregamos el precio!
Bioy1910 perdon por no responder rapido, si tengo las tres cosas, espejos funcionando perfecto $350/u y una manija lado conductor tambien la tengo $100 original. La cerradura te la debo, el limpialuneta lo tiene el porton, lo saco y te lo puedo hacer a $300, estuve averiguando y esta algo de $450(usado), esto seria el brazo de la escobilla y el motor, si te falta tambien tengo la tecla original para prenderlo fijo o usar el sapito$50, si me compras varias cosas hacemos un numero por todo!!!
condor el precio es el mismo que le pase a bioy1910 $350c/u pero debemos esperar a que me diga si los quiere por respeto a que fue el primero en preguntar!
Vitarita no, te la debo.
Javo-70 me fijo, si la tengo te abiso en breve!
- Mariano Gaston
- Mariano Gaston
Javo-70 hola, mil disculpas por la demora, no lo tengo.
Vitaris93 el radiador creo que esta, me fijo y te paso fotos para ver si es el que necesitas, el comando de los espejos lo tengo y loscomandos de los levantavidrios no los tengo! pasame un mail y te paso las fotos de lo que tengo.
kasei47 pasame un mail y te paso las fotos de los 2 portaequipajes con las medidas para ver si te sirven!
Hola, las parrillas las tengo a $300 cada una con los respectivos bujes! es el mismo precio que esta publicado en la primer pagina.
kikiazul tene en cuenta que sebastian julian me habia mandado un mp antes que vos preguntando por lo mismo o sea que el tiene la prioridad para la compra, si no le sirven te abiso, desde ya gracias!
Los portaequipajes y la vaca ya los vendi, perdon por la demora en contestar!
Jose_31 cual es la tecla que decis, las que yo tengo son perillas.
Hola, paso una lista actualizada de arias cosas que me quedan:
-Caja de cambios con reductora$5000
-Guardabarros ambos lados de sidekikc sport, negros.
-Capot de sidekikc sport, negro.
-Parrilas de suspension, con los bujes y la rotula sanos.
-Juego completo de esprales, usados en buen estado, 2 delanteros y 2 traseros.
-caliper de frenos 1 izquierdo y 1 derecho.
-Diferencial con frenos y cables de freno de mano
-Cardan trasero
-Cardan delantero
-4 puertas de sidekikc/sidekikc sport
-Cervo y bomba de freno
-Bomba y bombin de embrague hideaulico
-Pedaleras
-Control cruise con botonera original
-Telecomando de sidekikc sport
-Luces laterales de esposicion, 2 naranjas y dos rojas
-Porton trasero completo sin vidrio de luneta
-instalacion electrica sidekikc sport
-Fusilera
-Porta filtro de aire cuadrado
-Inyeccion completa sin ecu
-Partes standar de motor
-Direccion hidraulica
-Parrilla cromada de sidekikc sport
-Mascara de sidekikc sport
-Brazos tensores del diferencial sin bujes
-Paragolpe trasero para reparar, pequeños raspones
-Paragolpe delantero
-Consolas centrales
-Instrumental
-Torpedo con airbag sin accionar
-Multiple de escape sin sonda lambda
-Cubre rueda de auxilio sidekikc de fibra de vidrio
Por cualquier otra cosa consulten que de seguro algo me olvido!!!
-Cardan trasero
-Cardan delantero
-Pedaleras
-Fusilera
-Consolas centrales
-Instrumental
Hola:
la caja de direccion hidraulica sola. La vendes?
y la el barral de direccion con susu dos crucetas.
me mandas foto.
savefran@hotmail.com
gracias
me mandas foto.
gracias
