Colocando VHF/UHF
- gustavo LU2HC
Colocando VHF/UHF
Hola a todos.
Dias pasados, cansado de andar con el handie suelto dentro del habitaculo, encare la tarea de colocar la base
El lugar ideal es el que queda debajo del equipo de audio y esta ocupado por el reloj.
Pero si sacaba el reloj, me quedaba sin hora
Entonces decidi cambiar el equipo de audio por uno que tuviese la hora permanente en la pantalla ( y de paso soluciono el problema que el original del jimny no andaba el lector de cd y no tenia mp3, cosa que no me preocupo hasta ahora, donde cada tanto aparece similar programacion en todas las radios y me aburre )
Encontre este sony en oferta y los monte asi, abajo el veterano 5200 bibanda de la yaesu musen co.
Sin los frentes para desalentar los amigos de los ajeno
Quedo mas o menos comodo de operar.
detalles del montaje interno
Como el transceptor es mas angosto unos tubitos de bronce lo dejaron firme
Exitos, cordialmente
- gustavo LU2HC
Gracias a todos por los conceptosDiego Samu escribió: Otro tema es la refrigeración del mismo, tendrias que probarlo hablando por mucho tiempo si el equipo no calienta, de lo contrario podes adaptarle un cooler de pc y listo.
En un viaje que me quedé sin stereo, me acuerdo que era invierno y vine todo el tiempo con la calefacción, a las 3 horas de charla continua, el equipo se autoapago por temperatura.
Diego, no pense en la temperatura. lo voy a tener en cuenta
Pero no soy de hablar mas de dos o tres palabras (espero que aguante) tiene un mini cooler en la parte posterior
Exitos
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
Gracias por lo del termometro y ponete a estudiar "mecanismo epicicloidal simple " que se viene el exámen la semana que viene y para la otra "mecanismo epicicloidal de Ravigneaux ". Teorico y practicogutty escribió: Que bueno lo del termometro doble !!!!! ( no como los SATELITES epicicloides y la rmpmqlprio )muy interesante!!!!(lo del termometro doble)
Creo, a tu Jimny le faltan los Airgags y ABS ?? o ya los tiene
Felicitaciones!!
ABS no tiene y Airbag, ya hubiese hecho pum en la montaña.......
- gustavo LU2HC
Hola Wolverine...... ¿como andas......... ? gusto de ver tu post por aquiWolverine escribió:Gustavo lo de perder el reloj y tener que cambiar el stereo lo inventaste para decirle a tu señora que había que cambiar el stereo... porque el termometro que tenes abajo tambien tiene reloj...
Si es cierto, el termometro tiene reloj, pero no tiene las teclas iluminadas y me costaba mucho encontrarlas de noche, lo que puede llevar a una distraccion peligrosa en el camino
El problema no es con mi señora. Como comentaba el estereo original no reproducia MP3 y tenia el reproductor de CD inoperante. Con este cuando aparece "la otra", apago la radio y coloco un CD de cuentos .
Cordialmente
