GRACIAS OMAR!!! AGUANTE EL JIMNY!!!!
- NachoJimny
GRACIAS A OMAR Y A SU ESPECTACULAR JIMNY ... T MERECIAS U NPOST PARA VOS SOLO QUERIDO TE PASASTE, MILGACIAS POR LA BUENA ONDA!!! QUE FORO POR DIOS!!!!
LE PUSE MI ECU A LA DE EL.... Y TODO ANDUVO JOYA... POR LO QUE MI ECU NO ES... LO UNICO QUE QUEDA POR REVISAR EL LA SONDA LAMBDA QUE NO SE PORQUE NO DA CHECK ENGINE....
GRACIAS OMAR.. REZO QUE SEA LA SONDA... IGUALMENTE CONSEGUI UN LUGAR PARA HACERLA ESCANEAR...
NI LES CUENTO LO QUE APRENDI DE LA ELECTRONICA... DESCUBRI QUE SE LA PUEDE POTENCIAR POR MENOS DE 50 MANGOS... Y LO PUEDO DEMOSTRAR... YA ABRIRE OTRO POST... CUALQUIER COSA ME AVISAN... UN ABRAZO
NACHO
NACHO
- Mario Eduardo Gonzalez
Nacho, no tenes nada que agradecer loco, si algo agradezco es que al comprar mi bichito conoci al foro y de mas esta decir que todos forman un grupo espectacular, ademas cuando un hermanito JIMNY necesita ayuda, hay que ayudarlo ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Te segui averiguando en el laburo y me indicaron que si queres seguir probando le saques la linea de escape, para ver si no esta tapado con carbon o algo por el estilo y esto generaria falla tambien, otra de las cosas es que si soplaste la junta entre los cilindros no se te va a mezclar el aceite con el agua y te va a fallar (asi que puede ser tambien un posible tema).
El tema de la sonda segun tengo entendido es la que indica la temperatura del int del escape para enriquecer a la mezcla, pero a gas no tiene funcionamiento, asi que yo lo descarto, es solo un pensamiento para mi logica he ojo :?
Bueno, cualquier otra duda no dudes en consultar, como fue talabera el fin de semana, quien fuè? por otro lado no te quedo el cd que me trajiste, porque creo que quedo en el tablero de tu chata.
Saludos gente y todos para uno...!!!
Hay momentos que uno cree estar en un punto sin retorno y ese es el punto al cual realmente queremos llegar..!!! 4x4 abriendo caminos
- NachoJimny
- NachoJimny
Por lo que me dijeron a mi, alguien que sabe algo de electronica del automotor, si un sensor no funciona bien, no siempre da error de "check".
Puede ser que el valor que entrega el sensor este dentro del rango "digamos" habitual, pero no quiere decir que este valor sea el correcto.
Por lo menos es lo que me pasaba a mi con la zonda lambda, que nunca se me prendio el check, pero al escanearla se veia que daba cualquier valor, pero siempre dentro del rango correcto.
Espero que se te solucione!!!
La mejor idea que tuve, comprar una SUZU!!!!!
Buenas
hace unos dias me registre y estoy empapandome con todo lo del club.
realmente esta muy bueno y es evidente que la buena onda del club se relaciona con el buen gusto de los integrantes cuando eligieron un Suzuki.
Estaba leyendo un poco el tema de NachoJimny y no se donde surgio el problema pero si te sirve te comento que cualquier trabajo que tenes que realizar sobre la parte electronica, sensores que le pasan informacion al la computadora, etc. antes tenes que desconectar el borne negativo de la bateria esperar unos minutos y empezar el trabajo, una vez terminado volver a conectar el borne, de esta manera la computadora no desconfigura la informacion relacionada.
Bueno suerte.
Y no se enojen los demas pero el Jimny es lo mejor.
Bueno suerte.
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Jimny del Fin del Mundo
Es verdad, lo del borne negativo y segun me comentaron es porque la corriente tiene un sentido de circulacion y va del positivo al negativo o masa como quieran llamarlo.... entonces con esto la teoria de desconectar el positivo or las dudas se pierde ja ja ja
Nacho estamos todos a la espera de la respuesta, como fue el tema de la sonda..??
Yo por el cambio de laburo deje mi numero de celular, pero en breve estoy sacando uno asi te lo paso...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
busco jimny
hola amigos del jimny, me meti en la charla por curiosidad y veo muy buena onda, les comento que me gusta mucho el jimny a pesar que no lo andube, tengo ubn samurai 1996 y ando buscando un jimny (me paso de bando, auque son casi hermanos) si saben de alguno me avisan, si puedo entregar el samu mejor. un abrazo
Mario
Mario
Nacho, como va ese tema..?? te digo que hable con mi mecanico de confianza y le comente todas las pruebas que hicimos y las que hiciste por tu cuenta y me dijo que le midas las compresiones que porque de seguro que tenes quemada la junta y poco a poco fue empeorando hasta el punto que llagaste.
- NachoJimny
Nones no es la junta... es la chaveta que sostenia la polea inferior de la corra dentada... cuando la apagaba se giraba para el otro lado y al encenderla se giraba un poco para atras ... por eso el atraso de encendido... y por eso que parecia electronico...
ya esta desarmada... asi que se va hacer todo a nuevo y reforzado con cuidado y a conciencia..
asi que cuando este listo andara una banda... esperemos... un abrazo...
- NachoJimny
- NachoJimny
