QUEME JUNTA DE TAPA DE CILINDROS MARUTI
Estoy en duda y quiero que me salga lo mas economico posible:
PUEDO REUTILIZAR LOS BULONES?
SE NECESITA SI O SI FRENTEAR LA TAPA?
LOS KILOS DE APRIETE Y EL PROCEDIMIENTO Y SI NECESITA REAPRIETE?
ALGUIEN LA CAMBIO Y LOS PRECIOS DE ESTOS ARTICULOS?
La siguiente pregunta es: Tengo retenes de valvulas del maruti, guardados en su bolsa original mas de 7 años, SERVIRAN AUN O ESTARAN RESECOS POR EL TIEMPO?
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
- jimbo_verde
Marutiano,
Muy importante todo. Los bulones podes llegar a reutilizar si nunca se hizo la tapa. Si no los tornillos con las varias apretadas se van estirando y es conveniente el cambio. Para el jimny me pasaron $45 cada uno. Debés poner los originales si o si, los de las buloneras son mucho mas débiles.
A la tapa si o si la tenes que enviar a una rectificadora y hacer el plano y revisar los botadores. Compra junta original y ajusta todo con torquímetro a lo que indica el manual del maruti, no se los valores de ese motor. En la rectificadora te cambian los retenes de valvulas, estimo que ellos te van a saber decir el estado en que están los que tenés guardados.
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
- samuraijack7000
es mucho tiempo 7 años, el estado se puede comprobar facil tratando como de clavarles una uña. Si por algun lado queda marcado, no sirven, estan endurecidos, por otro lado mas alla de la prueba es un poco de loteria que ciumplan su funcion despues de tanto tiempo guardados
UNA DUDA, ME OFRECIERON EL KIT DE JUNTAS DE TAPA QUE INCLUYE LA DE CILINDROS Y DEMAS JUNTAS DE LA TAPA MAS LOS RETENES.
LA DUDA ES QUE SON TAIWANESAS Y NO TIENEN JAPONESAS POR LO MENOS EN NIPPON PARTS Y EN VACCARO, ALTAMIRA NO ME RESPONDE TODVIA.
EXPERIENCIAS PERSONALES CON JUNTAS O KIT TAIWANESES???
- Daniel Escargas
Yo hace como 3 años queme junta y conseguí un kit de industria Taiwanesa y por el momento ningún problema.
Fotos en http://rugidoenlaselva.blogspot.com/
- Daniel Escargas
Si lo de Mercado Libre te respondí al correo. Éxitos con la armada del Marulo, ya no me acuerdo la marca de la junta que use, pero recuerdo bien que era de Taiwán y no japonesa.
