Perdida de aceite por lo cubos magicos
Hola a todos, nesecito si alguien me puede ayudar, el Samuari, me esta perdiendo aceite del diferencial delantero, por lo cubos magicos. Me dijeron que hay que desarmar las bochas y ahi estan los retenes, pero si se desarma todo, hay que conseguir un kit de juntas, felpas y retenes que valen un monton. Si alguien sabe del tema, agradesco informacion.
- lucioramat
Pierde aceite (valvulina)?
o ¿grasa?
el dife delantero lleva aceite (valvulina o 75w90 no me acuerdo cual despues fijate) en el diferencial,
eso lubrica hasta el reten en el palier, de ahí para afuera (hacia la rueda) lubrica con grasa y muy poca
que es lo que te está filtrando?
o solo tenés una transpiración???? en el cubo!
o ¿grasa?
- jimbo_verde
- gustavo LU2HC
Hola, no se si es exactamente igual al jimny
Pero Nush hizo un magnifico paso a paso del desarme
viewtopic.php?t=37475
en esta foto aparece el reten que deberias cambiar
(se observa detras del tornillo)
Mas datos en
viewtopic.php?t=46359
Exitos
Mas datos en
Exitos
- lucioramat
hola seguro es el reten que te marca gustavo ... Tengo un amigo que tiene un samurai y es igual al jimny .. No se las medidas , pero la formas son iguales .. Pero antes de desarmar , tenes que tenes el kit ,, sino saca el reten y ya en la mano , andá y busca uno igual ... Suerte y subi fotos asi aprendemos todos
- samuraijack7000
