2 CONSULTAS TALLERES EN MDQ TEMA BOTADORES Y GNC
Buenas tardes Muchachos para los que no me conocen soy Germán de Pinamar! tengo una Sidekick Sport 1.8 del 96 con 96mil Millas!
Mi primer consulta es por el tema de los botadores quiero cambiar todo, ya por mas que ponga aceite aditivo cambio de filtro etc.
Siguen los ruidos.
Me pasaron precio en mar del plata redondeando repuestos $5.000. mas mano de Obra
Mi consulta con el tema de los Botadores es .. hay algún truco mas o me dejo de dar vueltas y arreglo todo?!
Mi Otra consulta! NAFTA Ya me duele jeje y estaba Pensando en poner GNC .
Algún Taller en la Zona de Mar del Plata?
Leí en otro posteo de RODOSANBERNARDO que hay un buen taller y que trabajan bien con los equipos de GNC
si alguien sabe algún numero o me pueden recomendar se los Agradecería!
Siguen los ruidos.
Re: 2 CONSULTAS TALLERES EN MDQ TEMA BOTADORES Y GNC
GERWES escribió:Buenas tardes Muchachos para los que no me conocen soy Germán de Pinamar! tengo una Sidekick Sport 1.8 del 96 con 96mil Millas!
Siguen los ruidos.
hola, como andas?
la mayoría la llevamos a alejandro salas Belgrano 5666 y para mí el mejor de gnc es leo Belgrano y Uruguay .
yo tenia un poco de ruido de botadores y me lo saco el aditivo de liqui moly
- rodosanbernardo
Hola Gerwes
Ahí te paso por privado los tel de Alejandro Salas y leo Gnc
Ya probaste con Liqui-Moly como te dice Beto63
Rodolfo
Rodolfo
el ruido a botadores en vehiculos con ams de 100.000 km, es casi normal.., y si le pones botadores nuevos, tal vez en poco tiempo te vuelven a golpear un poquito.., por lo general en fruio..
Proba con el liqui moly, que seguro mejora..., y en vez de gastar 5000 en eso, ponele GNC de 5ta y vas a andar joya!!
Buenísimo!! Muchas Gracias Muchachos Por la Info!
Mañana lo estoy Llamando a Leo por el tema del GNC ya para ir sacando un turno seguro!
y con el asunto de los botadores ya compre un filtro de aceite y el liquid molly , me faltaría el aceite.
Quería conseguirle el Purolator que dicen que es bueno.
Después de eso si sigo con problemas posteo de nuevo y comento como sigue el asunto!
le viene el service ahora a los 97mil ya en una semanita se lo hago!
Gracias Rodo!!!
leagz escribió:el ruido a botadores en vehiculos con ams de 100.000 km, es casi normal.., y si le pones botadores nuevos, tal vez en poco tiempo te vuelven a golpear un poquito.., por lo general en fruio..
Dale Gracias Lean!! voy a probar así con el tema de los botadores!
y el GNC se viene si o si!
a mi me dio mas resultado el Power Patriot que el Liqui Moly......
BUENOS DÍAS MUCHACHOS! HABÍA QUEDADO QUE ESCRIBÍA CUANDO TERMINE CON EL TEMA DE LOS BOTADORES Y GNC!
LES CUENTO QUE CON EL SERVICE , CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y EL ADITIVO SE SOLUCIONO EL TEMA DE LOS BOTADORES... DEJO DE HACER ESE RUIDO FUERTE QUE TENIA . LO HACE PERO MUY SUAVE AL ARRANQUE Y DESPUÉS QUEDA BIEN SERENITA!..
CON EL TEMA DEL GNC SE LO PUSE HACE DOS DÍAS EN MARPLA PERO NO LO PUDIEORN REGULAR AHORA ESTOY A NAFTA Y CALIENTE PORQUE A GNC REGULA MUY BAJO , AYER LE CAMBIE LAS 4 BUJIAS PUSE LAS QUE CORRESPONDEN , LO QUE SI QUE ESTABAN BAÑADAS EN ACEITE..
TENGO QUE CONSEGUIR LA JUNTA DE LA TAPA SI ALGUNO SABE DONDE SE PUEDE CONSEGUIR ?! ES LA SPORT 1.8 MODELO 96.
Y BUENO VAMOS A SEGUIR PROBANDO ESTA SEMANA CON EL TEMA DE REGULARLA YA QUE LA PASO A GAS Y SE PARA O LA ACELERO UN RATO Y QUEDA REGULANDO MUY BAJO , EN SEGUNDA NO PASA LAS 2500RPM Y CUANDO TENGO QUE FRENAR SE PARA EJ ... AYER SE ME PARO EN UNA ROTONDA Y NO ESTUVO BUENO. ASÍ QUE LA VOY A USAR A NAFTA HASTA QUE QUEDE TODO BIEN SOLUCIONADO ESE TEMA!
SI ALGUNO TIENE INFO O QUIERE APORTAR! BIENVENIDO SEA! ASÍ SIGO APRENDIENDO !
SALUDOS DESE PINAMAR!
hola donde colocaste el gnc ?
AL Final Fue a MArpla a Marcos GNC av Jara esq Balcarce , me parece que le pifie pero es tema de regulación nada masbeto63 escribió:hola donde colocaste el gnc ?
Mañana se la llevan de nuevo para alla , yo no puedo ir por el laburo .
yo tuve un palio a gas y siempre regulo mal y se apagaba o lo arreglaban y a los días fallaba denuevo ojalá lo puedas solucionar yo también tengo una virara y gasta bastante pero por ahora la banco así saludos y suerte
Uu me editaron la respuesta no se xq
LEAGZ VI TU MENSAJE PRIVADO NO ME DEJA RESPONDERTE POR PRIVADO,PARA MI ERA MI OPINION Y CREO QUE ES TAN VALIDA
COMO LA TUYA ASI QUE NO SE XQ MANDAS MJES PRIVADOS ABRAZO
Facuyvalen escribió:LEAGZ VI TU MENSAJE PRIVADO NO ME DEJA RESPONDERTE POR PRIVADO,PARA MI ERA MI OPINION Y CREO QUE ES TAN VALIDA
mmm Yo no mande ningun privado solo estoy escribiendo en mi posteo !
es raro que hayan borrado tu comentario espero ya que todo lo que me digan con respecto a la camio en este momento me sirve!
BUENO HOY LLEVE LA CAMIONETA A MARDEL NUEVAMENTE Y YA LA TRAJIMOS , NOS DIJO QUE EL PROBLEMA ES EL PASO A PASO POR ESO REGULA MAL... REGULARON LO MEJOR POSIBLE EL GAS PERO ME QUEDA REVISAR ESO ME DIJO QUE PUEDE QUE ESTE SUCIO O PARA CAMBIAR.
DONDE LO PUEDO CONSEGUIR? O CUAL LE VA?
le pusiste un quinta ?
Cuarta generación ... voy a ver si este lunes la conecto y ver que error da.beto63 escribió:le pusiste un quinta ?
También tengo que limpiar el cuerpo mariposa y el paso a paso a ver que pasa!
Ahora con Una aceleradita hasta las 2500/3000 cuando pasa a gas queda regulando bien pero a nafta parece que trabaja en menos cilindros
se escucha prprprprp prprprpr cuando la aceleras no acelera limpio.
solucionado todo el tema de gas y nafta , andaba en tres cilindros porque tenia un cable cortado de la bujía...
Lo único que ahora quedo regulando a nafta a 1000/11000 y a gas a 850/950
eso ya me parece que es tema del paso a paso que después voy a tener que conseguirlo.
Ahora abro otro post por las ruedas delanteras los rulemanes y retenes que ya necesitan cambio.!!
Saludos! y gracias por su tiempo y sabiduría!!
