ALGUIEN SABE COMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL CODIGO P0380 Y P0220
GRACIAS¡¡¡
ERROR CODIGO P0380 Y P0020
- dany tosca
Re: ERROR CODIGO P0380 Y P0020
por los errores seguro es una HDI.......
el P0220 es falso contacto en la ficha del acelerador: Limpiar con limpia contactos o hacer "la cura" (buscar el post aca en el foro)
el P0380 son las bujias de precalentamiento (seguramente abiertas) (las HDI deberían arrancar igual sin calentamiento)
Suerte, Daniel,.-
Suerte, Daniel,.-
OK,GRACIAS
Que grosso !!dany tosca escribió:por los errores seguro es una HDI.......
Suerte, Daniel,.-
Hola Daniel, consulta el código de erro P03 son las bujias? Pregunto porque el escanear dice: relay de pre post calentado corto a positivo. Eso significa que son las bujias?. te cuento que la falla de la camioneta se da únicamente y por uno o dos segundos, al arrancar en días fríos. La chata tiene 168000 y nunca se le cambiaron las bujias. que opinas? serán las bujias? graciasdany tosca escribió:por los errores seguro es una HDI.......
Suerte, Daniel,.-
Quise decir P0380atila207 escribió:Hola Daniel, consulta el código de erro P03 son las bujias? Pregunto porque el escanear dice: relay de pre post calentado corto a positivo. Eso significa que son las bujias?. te cuento que la falla de la camioneta se da únicamente y por uno o dos segundos, al arrancar en días fríos. La chata tiene 168000 y nunca se le cambiaron las bujias. que opinas? serán las bujias? graciasdany tosca escribió:por los errores seguro es una HDI.......
Suerte, Daniel,.-
Daniel otra consulta, cuando decis que las bujias seguramente están abiertas a que te referis?atila207 escribió:Quise decir P0380atila207 escribió:Hola Daniel, consulta el código de erro P03 son las bujias? Pregunto porque el escanear dice: relay de pre post calentado corto a positivo. Eso significa que son las bujias?. te cuento que la falla de la camioneta se da únicamente y por uno o dos segundos, al arrancar en días fríos. La chata tiene 168000 y nunca se le cambiaron las bujias. que opinas? serán las bujias? graciasdany tosca escribió:por los errores seguro es una HDI.......
Suerte, Daniel,.-
