recien me entregron el jimny realise cambio de junta y esparragos
precio de junta y esparragos 1540 pesos con iva
mecanico todavia no se
recuperacion de toda la cpmpresion
humeaba al arrancar yo hechaba culpa retenes de valvula y no se los cambie pero no humea mas
suena muy serenito y responde bien
despues cuento como sigue
cambio junta tapa de cilindros jimny
- gustavo LU2HC
Re: cambio junta tapa de cilindros jimny
exitos, que lo disfrutes
- diegocaffa
buenas, caritos los repuestos, che pero cual seria el problema de cuando la arrancabas echaba humo?? por que lo normal son los retenes... que te dijo el mecánico?
![Imagen](http://s19.postimg.org/tka7h2m4j/IMG_20160515_205438.jpg)
![Imagen](http://s19.postimg.org/lvdd5clmr/FB_IMG_1443327344736.jpg)
HILUX 4X4 lift+2½" (El perla)BF goodrich
Jiii 2.4 lift +2" wrangler AT-R 245-65/17
GV 3P bf goodrich 225/70-16 lift+2"
Hola, la Jimny mia humea un poco al arrancar, es 16v y tambien tengo los retenes para cambiar, pero quisiera cambiar LA JUNTA TAPA VALVULAS... ¿me pueden decir donde conseguir la junta de T. Valvula por favor?
Pasa por sociales por favor y presentate que es norma en el foro, tambien podes buscar un post con casas de repuestos que hay, hoy se puede comprar casi todo online, asi que no hay problema de que no sepamos de donde sosgastondima escribió:Hola, la Jimny mia humea un poco al arrancar, es 16v y tambien tengo los retenes para cambiar, pero quisiera cambiar LA JUNTA TAPA VALVULAS... ¿me pueden decir donde conseguir la junta de T. Valvula por favor?
