LEDS EN EL TABLERO MI VERSION
Re: LEDS EN EL TABLERO MI VERSION
Pregunta de un torpe con las manualidades... saben de algun "autoradio" o especialista que haga estos trabajos?
La verdad que me gusto mucho el trabajo termiando y querria tenerlo en mi GV.
Gracias!
Gracias!
Vi por internet que hay varios que hacen este tipo de trabajos, ninguno menciona las GV, podrias preguntarles, aunque generalmente todos mencionan solo el tablerobuscoGV escribió:Pregunta de un torpe con las manualidades... saben de algun "autoradio" o especialista que haga estos trabajos?
Gracias!
Fabian de GBA SUR
Gracias Fabian, efectivamente solo me cambiaron las del tablero y las de la teclas.
Cuando le consulte porque no se veia el idicador de frio calor y el de la velocidad del ventilador me respondio con el clasico verso del sarazazaza que este modelo de GV no trae tantas luces y se comunica por FIBRA OPTICA!!!
En fin, un costo que debemos pagar los torpes!!!
Mas alla de esto el flaco laburo prolijo y no me mato ($ 450) en Haedo
Slds
Slds
Laburazo !!!!! gracias por compartir
Vi que pusiste los leds en la guantera, de donde sacaste corriente? el interruptor como lo pusiste? o no le pusiste prenden siempre con el contacto?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
El interruptor esta de frente pero casi ni se nota, esta agarrado en la chapa que esta detras del plastico de la guantera, la alimentacion la saque del mismo cable que alimenta la iluminacion del encendedor, funciona a partir de que encendes las luces de posicion.SergioP escribió:Laburazo !!!!! gracias por compartir
Saludos y gracias
Fabian de GBA SUR
Que intensidad son los led del tablero?
Y los de la calefacción?
Porque no me gustaría que queden tan fuertes como los de la calefacción!
Para el tablero con zocalo T10 (creo) hay de 4 - 5 - 9 leds y de eso depende la intensidad, los de 5 blancos iluminan un poco mas fuerte que las lamparitas originales con forro verde, los azules de 5 leds iluminan menos, yo no pude colocar los de 9 azules para probar porque son mas largos y tocan en la parte de atras del frente del tablero (por lo menos en mi caso). los T5 iluminan hacia adelante como el resto de los de 12V que vienen para soldar. Fijate que en este u otro posts al respecto hay fotos de los distintos tipos de leds y zocalos.
Fabian de GBA SUR
Como estan?
Logré cambiar los 4 principales del tablero por T10 de 5 gotas blancos. Quedo mucho mejor que antes.
Cuales debería comprar para reemplazar los focos más chiquitos del tablero? (Los que marcan luz alta, guiño etc)
Me sobró un T10 y lo puse en una de las luces de cortesía de adelante... ilumina mucho menos que el foco que esta al lado! Que debería poner ahí para que ilumine realmente más que el foco original? (12v8W)
La luz de cortesia central, es un foco alargado de 12v10W, viene algún led con esa forma y que ilumine más?
Hola!! Soy nuevo en el grupo. Y se me quemo la luz de la tecla de las balisas y del desempañador. Desarme el tablero saque la tecla pero no puedo sacar el foco para cambiarlo. Alguien me ayuda ? Lo necesito !
Creo que para lo chiquitos de tablero hay unos led que vienen con el zocalo o sino me parece que van los T5, Las luces delanteras centrales de mapa se pueden poner t10 de 5 leds (yo puse un reflector de aluminio (chapita de 1mm de espesor cortada y doblada en el receptacuo) para que iluminen mas, el central hay de leds para el zocalo que mencionas, el de baul (en el techo) lleva un t10.godilo escribió:Como estan?
DE paso mangaso ¿alguien sabe si el tablero (en mi caso GV 2006 ) hay un receptaculo libre, tipo indicador de luz alta, para poner una luz indicadora de luz baja?, es para saber cuando estan encendidas de dia, gracias
Fabian de GBA SUR
el zocalo de ese foqueito creo que es de media vuelta, y si mal no recuerdo, se sacan girandolos con un destornilladorrdiazfontdevila96 escribió:Hola!! Soy nuevo en el grupo. Y se me quemo la luz de la tecla de las balisas y del desempañador. Desarme el tablero saque la tecla pero no puedo sacar el foco para cambiarlo. Alguien me ayuda ? Lo necesito !
Fabian de GBA SUR
Como estas Hal, no entendí bien por que led reemplazaste el largo de los comandos del aire. Se consigue uno así led o hay que modificar alguno?
Si te referis al azul y rojo (frio calor del AA) son 2 que saque de los que vienen con zocalo T10 y el led esplano como una pastilla, lo mismo para el azul que ilumina el comando del apertura y cierre de la ventilacion.ezesgm escribió:Como estas Hal, no entendí bien por que led reemplazaste el largo de los comandos del aire. Se consigue uno así led o hay que modificar alguno?
Fabian de GBA SUR
Entendido, entonces el largo es simplemente un t10 sin la base, solo los alambresitos
Si, tambien ahora hay unas tiras de leds en silicona autoa desivas, https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... YqvXRva9-Q las vi pero no las probe, es ese caso tiene que ser una blanca para todso el largo o cortar mitas de rojo y mitas de azul para el AA y azul para la circulacion de aireezesgm escribió:Entendido, entonces el largo es simplemente un t10 sin la base, solo los alambresitos
Fabian de GBA SUR
Las tiras las venden enteras por metros
Si estas preguntando si, por metro o supongo que fraccionezesgm escribió:Las tiras las venden enteras por metros
Fabian de GBA SUR
- cristian5
Te felicito , quedo hermoso todo!!!
En mi grand vitara anterior pude hacerlo... en esta, ya cambie los del tablero, pero no consigo sacar el comando de la calefa ... y quiero cambiarlo yaaaaa.
Felicitaciones nuevamente
Cristian
Cristian
Se vive como se juega (5)
No tedi go que es facil sacar l comando de la calefa pero tampoco imposible es mas cuestion de maña e ingenio que furzacristian5 escribió:Te felicito , quedo hermoso todo!!!
Cristian
Fabian de GBA SUR
- cristian5
Lo pudiste sacar sin sacar tambien (valga la redundancia ) la planchita rectangular de metal que esta atras sujeta con 3 tornillos?, DECIME QUE SI Y COMIENZO A JUGAR NUEVAMENTE jajaja
Saludos suzukeros
Cristian
Saludos suzukeros
Cristian
Si lo pude sacar, sin sacar la plachuela que mencionas, para eso, hay que desatornillar y empujar el control de la calefa hacia adentro del torpedo y una vez que haces eso y sacas el stereo, con la gaveta que esta entre este y el control de la calefa, se puede sacar la tapa del control de la calefa (creo que 3 tornillos) y te queda a la vista y medio desarmada, sin desconectar el cable de mando que conmuta el paso de aire entre circulacion y recirculacion, podes sacar la botonera con el frente de la calefa desde atras por abajo, donde esta el hueco del stereo. mucha maña e ingenio. Que no te asuste, asi contado parece mas complicado de lo que es, eso si con mucha paciencia. Suertecristian5 escribió:Lo pudiste sacar sin sacar tambien (valga la redundancia ) la planchita rectangular de metal que esta atras sujeta con 3 tornillos?, DECIME QUE SI Y COMIENZO A JUGAR NUEVAMENTE jajaja
Saludos suzukeros
Cristian
Fabian de GBA SUR
- cristian5
Un fenomeno, por donde esta el stereo no se me habia ocurrido, pruebo y te cuento!
saludos y gracias
saludos y gracias
hola, te hago una consulta, para que es el boton ese que tenes delante de la palanca de cambios que dice HEAT ??? ya que mi grandvitara modelo 2000 no trae esa tecla.... gracias!
Creo que ya lo habian preguntado en este post, es la tecla de encendido de la calefaccion electrica, que se usa cuando la camioneta todavia esta fria para calefaccionar el habitaculo, la verdad es que la mayoria espera encontrarse con un caloventor de esos que hay en las casa con uan resistencia de al menos 1000 wats pero no calienta lo suficiente en los dias muy frios, al menos en mi camioneta aunque por comentarios de otros suzukeros parece que en todas es asi.
Fabian de GBA SUR
Agus fíjate que ya lo contestó más arriba. Es una calefacción extra para cuando la chata esta fría y la calefacción normal todavía no entrega calor. Eso entendí yo.
Perdón, escribimos a la vez hal
No problem, a mi tambien me ha pasado de leer un post entero y luego de varios dias preguntar por algo que ya habia leido y que no me acordaba
Fabian de GBA SUR
