TABLERO GV TDI 2005
- ELPELA1968
TABLERO GV TDI 2005
Buenaaaasss, hace una semana me compre un GV y necesitaria saber cuales son las luces del tablero algunas no encienden como por ejemplo el rulo de precalentamiento y la 4wd
El Pela 1968
Centenario Argentina
- Tortugo Bionnico
Re: TABLERO GV TDI 2005
Hola Pela
En principio pasá por Sociales y presentate como para cumplir con las normas del club.
En cuanto a las luces de GV no te puedo ayudar. Seguramente algún usuario de éstas lo hará.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
¿Es HDI? porque la mia HDI, tiene el rulo indicador en el tablero pero no esta habilitado (aparentemente segun el manual el rulo pertenes al indicador del inmobilizador), lo que sucede es que hay varias versiones de tablero y segun el vehiculo te habilitan los indicadores, en mi caso descubri que el tablero tiene luz indicadora de temperatura pero alguno modelos hdi traen un sensor de 2 o 3 patas , el de 2 patas no tiene salida para el indicador de tablero
Yo estuve buscando cual es el tablero de mi GV y me encontre conque no esta en ninguno de los manuales que tengo, de forma exacta. El rulo al que me refiero yo aparece arriba a la derecha de 4WD y en otro dibujos de tablero, el rulo, aparece en el lugar del indicador de check engine.
Fabian de GBA SUR
- Fercho_MDP
- Staff
Hal, yo tengo una HDI (es la segunda), y en las dos, la lámpara del Rulo (bujías de precalentamiento), enciende sólo en ocasiones de bastante frío (invierno) y lo hace sólo por un segundo. Si no hace mucho frío, directamente no enciende.....
Ahora que lo mencionas recuerdo que cuando recien la compre me parece que encendia, ¿se habra jodido el sensor, o desconectado el cable? ¿alguien sabe donde esta el sensor de temperatura en en el motor HDI 2.0?Fercho_MDP escribió:Hal, yo tengo una HDI (es la segunda), y en las dos, la lámpara del Rulo (bujías de precalentamiento), enciende sólo en ocasiones de bastante frío (invierno) y lo hace sólo por un segundo. Si no hace mucho frío, directamente no enciende.....
Fabian de GBA SUR
- ELPELA1968
Gracias gente por el aporte (ya pase por sociales jejjejeje disculpas) si el rulo enciende solo un segundo y se apaga lo que aun no se si es hdi o tdi ya que es grand vitara 2005 motor peugeot y en ningun lado dice hdi
El Pela 1968
- Fercho_MDP
- Staff
Las que vienen con motor Peugeot son HDI.......o sea .....la tuya es HDI.ELPELA1968 escribió:Gracias gente por el aporte (ya pase por sociales jejjejeje disculpas) si el rulo enciende solo un segundo y se apaga lo que aun no se si es hdi o tdi ya que es grand vitara 2005 motor peugeot y en ningun lado dice hdi
Abrazossssssssssssss
- ELPELA1968
Si es como dice Fercho,tiene que hacer mucho frio para que encienda,en cuanto a la 4wd tenes que ver ,solo prende cuando colocas la palanca corta en 4h o 4L,si no prende tenes problema en la doble o bien el foquito quemado,tenes que revisar,te funciona bien la doble?..
- ELPELA1968
Si hugoogon, la doble anda gracias a una tecla adicional que le aplicaron abajo del tablero que enciende como un motorcito o bombita que por lo descubierto activa los semiejes delanteros la probe y anda porque aran las cuatro ruedas y con la palanca sola no lo hacia
El Pela 1968
Puede que sea el sensor g que cumple la funcion de la tecla qiue mencionasELPELA1968 escribió:Si hugoogon, la doble anda gracias a una tecla adicional que le aplicaron abajo del tablero que enciende como un motorcito o bombita que por lo descubierto activa los semiejes delanteros la probe y anda porque aran las cuatro ruedas y con la palanca sola no lo hacia
Fabian de GBA SUR
