Como se llama este repuesto de la direccion ?
creo que la goma que tiene esta gastada, y al cruzar una via siento un golpeteo en el volante ..
Re: Como se llama este repuesto de la direccion ?
Eso es el eje de crucetas. Si te hace un golpeteo lo mas probable es q tengas una cruceta en mal estado
Esas son las crucetas y se encuentran en cada articulación del eje que pusiste en la foto. En el caso de la GV son dos. Pero se joden de a una por lo general.
Estaa seguro q el ruido viene de esa pieza en particular?
- CARLOSACHE
NORBERTO, el golpeteo en la dirección de la gv suele ser los bujes de la barra estabilizadora .Son faciles de cambiar y muy baratos .Solo precisas para cambiarlos un llave y tubo 13 mm.
Si, me parece raro que las crucetas hagan ruido. Casi seguro que son los bujes de la barra, como dice Carlos.
Los bujes de la barra los cambie cuando puse las cubiertas (hace 15 dias), y si bien NO es complicado, tampoco es tan facil, sobre todo si los tornillos estan medio agarrados ! Porque la ¨casita¨ donde estan, estaba sucia, asi que gaste 1 WD40 entero para limpiar, y poder desarmar y armar. Ah, y en la mia no son de 13 ehh, son de 1/2 los tornillos.
El ruido es en la columna de direccion, un golpe metal metal al pasar una via por ejemplo, que se nota en el volante.
Osea, que se puede sacar esa pieza y repara las crucetas ? O viene todo junto ?
- Fernando72
Pueden ser un montos de cosas, la cremallera tambien puede hacer ruido si tiene juego axial, ese brazo viene entero y cuando averigue valia una fortuna, no se si se puede reparar, hacela revisar.....
- CARLOSACHE
1° un wd40 entero no sera mucho??norbert0 escribió:Los bujes de la barra los cambie cuando puse las cubiertas (hace 15 dias), y si bien NO es complicado, tampoco es tan facil, sobre todo si los tornillos estan medio agarrados ! Porque la ¨casita¨ donde estan, estaba sucia, asi que gaste 1 WD40 entero para limpiar, y poder desarmar y armar. Ah, y en la mia no son de 13 ehh, son de 1/2 los tornillos.
2° 13 o 1/2 como diría minguito" segual!!!"
3° si fuese la cruceta notarías un ecsesivo juego en el volante
4° como dijo en otro post tito,;SIN MIRAR ES DIFICIL OPINAR, VAMOS A METER UN MONTON DE OPINIONES
QUE NO TE VAN A SERVIR DE NADA.
MECANICO Y FOSA ME PARECE QUE ES LO MEJOR.
Suerte
- Fernando72
+1CARLOSACHE escribió:1° un wd40 entero no sera mucho??norbert0 escribió:Los bujes de la barra los cambie cuando puse las cubiertas (hace 15 dias), y si bien NO es complicado, tampoco es tan facil, sobre todo si los tornillos estan medio agarrados ! Porque la ¨casita¨ donde estan, estaba sucia, asi que gaste 1 WD40 entero para limpiar, y poder desarmar y armar. Ah, y en la mia no son de 13 ehh, son de 1/2 los tornillos.
Suerte
Norberto, si tenes la VTV al dia podes llevarlo a una planta de verificacion y te la revisan integra y sin costo. Por ahi te salta la falla.
no juego no tiene nada de nada el volante, en fin, voy a pasar por el taller obvio, pero queria ir viendo si el repuesto existe, o a alguien le paso lo mismo !
gracias
gracias
Si son las crucetas que están gastadas te das cuenta girando el volante hacia ambos lados hasta que haga tope la dirección con el vehiculo quieto y encendido. Si sentís que se pone duro por partes es la cruceta. Igual si decís que tenes floja la parte central es otra cosa.
y era la cremallera ....ahora me asustaste con el $ ! jajajaFernando72 escribió:Pueden ser un montos de cosas, la cremallera tambien puede hacer ruido si tiene juego axial, ese brazo viene entero y cuando averigue valia una fortuna, no se si se puede reparar, hacela revisar.....
si se repara, el tema es encontrar alguien que lo haga bien !
Cuando puedas nos contas el $$norbert0 escribió:y era la cremallera ....ahora me asustaste con el $ ! jajajaFernando72 escribió:Pueden ser un montos de cosas, la cremallera tambien puede hacer ruido si tiene juego axial, ese brazo viene entero y cuando averigue valia una fortuna, no se si se puede reparar, hacela revisar.....
grandvitara - hdi
pero todavia puede ser que este floja o un precap ... OJALAAAAAAAAAAAAA ! JAJArc3d escribió:Cuando puedas nos contas el $$
ahora estoy viendo donde llevarla.
Lo unico que voy a comentar es sobre 13 y 1/2 , el resto llevala a revisar asi como dice Carlos no mandamos fruta.
Las Suzuki lleva todo milimetrico
Hola, si puedo recordar en dónde estaba exactamente te lo mando, pero hay una casa en Florida (PBA) que sólo trabaja con cajas de dirección, cremalleras, etc., muy buena, apenas cruzás la Gral. Paz, es grande, muy grande, acá encontré la página
http://www.dphidraulica.com.ar/, la vez que llevé la Montero la repararon muy bien, y sólo era un pequeño juego en la dirección.
Saludos y espero que sirva.
El Copi del Capi.
El Copi del Capi.
Soy el Copi del Capi
Gracias a todos, siguendo con la telenovela ... en una casa de alineacion del barrio, me dijeron que ... NO TIENE NADA raro la cremallera OSEA ...
Volvi a casa, y empeze chusmear, y sacudir un poco yo ... y note algo, no se si es la causa del tema, pero el ruido lo encontre ...
Esta foto es de otro vehiculo, pero note que el punto 23 de la foto, esta en la GV y al mover el ¨eje¨ de la direccion desde el motor, es como que tiene un poquito de juego ese ¨buje¨ o no se que es.
O viendo esta foto, lo que esta del lado del motor arriba del punto 2 unos cm.
La telenovela, continuara ... en Walcar ? 10 litros de combustible ? veremos ...
Hola buen día yo tenía un golpeteo fuerte que lo hacia de ves en cuando al andar, revisando tenía mucho movimiento el semi eje, fui al taller y al desarmar no estaba la arandela que esta detrás del seguro y hay que mandarlas a hacer así solucione el golpeteo que hacia parecer que estaba todo suelto
- chevicito
norbert0 escribió:creo que la goma que tiene esta gastada, y al cruzar una via siento un golpeteo en el volante ..
Yo tuve el mismo problema, no resultó ser la cremallera ni nada de eso. En la segunda foto siguiendo de izquierda a derecha en ése eje que continúa a la primera cruceta, ésta tiene un caucho vulcanizado. Este caucho debe de estar roto esto ocasiona que tenga fuga y se produzca el golpeteo entre las dos piezas de metal. Prueba girando el volante con el carro encendido y verás. Acá en Ecuador sale muy caro, por el momento le pegué dos puntos pequeños de soldadura y ya no produce el golpe. Espero haberme explicado bien.
Grand Vitara V6 2.5 AT XLT
Agrego por si a alguno le pasa, el ruido, lo hacen unos ¨bujes¨ que tiene la caña de direccion, que esta adentro digamos, de la columna de direccion !!!!
A modo de ejemplo para que se entienda, una foto
amigos yo necesito los bujes de la barra estabilizadra de mi grand vitara xl7 año 2006 v6 2.7lts
alguien aqui que trabaje con eso?
gana dolares con neobux luego de registrarte dale con los minitrabajos
http://www.neobux.com/?rh=616469646173616D696E61
Como estas? Revisa este post.lnaceh escribió:amigos yo necesito los bujes de la barra estabilizadra de mi grand vitara xl7 año 2006 v6 2.7lts
viewtopic.php?t=18195
Hola me podrias comentar un poco como cambiaste los bujes, si lo hiciste vos o lo mandaste a hacer?, tenes el codigo de los bujes o se compran en una casa de que venda gomas?, tengo el mismo drama y quiero resolverlo. Un saludo Lisandro
norbert0 escribió:Agrego por si a alguno le pasa, el ruido, lo hacen unos ¨bujes¨ que tiene la caña de direccion, que esta adentro digamos, de la columna de direccion !!!!
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001 - ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
Yo me canse de intentar descubrir de donde venia el ruido, la lleve a todos lados y siempre me decian que estaba todo normal, pero tal cual, al agarrar unas vias por ejemplo, se nota el golpeteo en el volante.
¿Cual fue la solucion? ¿como? Costos¿¿??? Gracias
Las 4x4 son lo mas.
Lisandro justo me acordé de lo que estuvimos hablando....Sandor escribió:Hola me podrias comentar un poco como cambiaste los bujes, si lo hiciste vos o lo mandaste a hacer?, tenes el codigo de los bujes o se compran en una casa de que venda gomas?, tengo el mismo drama y quiero resolverlo. Un saludo Lisandro
