Ayuda para comprar! GRAND VITARA VS VITARA (sidekick)
uke540
Nota por uke540 »
Hola a todos.
Me llamo Eugenio, tengo 22 años y estoy por comprar una Vitara. La cuestión es la siguiente: Quiero un vehículo que se pueda preparar. Es decir, levantarla, hacerle hacer paragolpes nuevos, baca, etc. Y en mi presupuesto, que son $150.000, entran ambas la Vitara viejita, también conocida por ahí como Sidekick, y la Grand Vitara.
Mi situación: Es mi único vehículo. En la ciudad hago promedio de 15km por día. Una vez por semana viajo al interior donde viven mis viejos, 500km entre la ida y la vuelta. Estaría haciendo algún viaje más largo por semestre, hacia la costa o quién dice alguna travesía al sur/norte. Ya tuve una Vitara 93' 3p con techo de lona. Sólo recuerdos malos tengo, pero adjudico lo dicho a que compré una con terrible agujero en el cárter, de novato, y nunca más la pude poner en condiciones.
No me doy maña con la cuestión mecánica.
Por estética me gusta más la Vitara vieja, con sus líneas más angulosas. Por confiabilidad creo que debería comprarme la GV, que seguro consigo alguna de hace menos años.
La pregunta es: ¿Qué harían ustedes ante tal decisión?
Sé que la GV debe ser más cara, aunque debería entrar en mi presupuesto tranquilamente. ¿Es real la ventaja de que tenga menos años? ¿Se puede preparar la GV tanto como la Vitara tradicional?
Adjunto una foto de a lo que quiero llegar:
Acepto que se vayan por la tangente y directamente me recomienden otra cosa por esa plata.
Muchas gracias!
edvpol
Re: Ayuda para comprar! GRAND VITARA VS VITARA (sidekick)
Nota por edvpol »
Hola GV 3 puertas!!!! de una!!! :B:
Marcelo_Mza.
Nota por Marcelo_Mza. »
Hola, no siempre que tenga menos años es coincidente con que esté en mejores condiciones...
Lo demás me parece que va en gusto (a mi también me gusta más la Vitara) y lo que tengas la suerte de encontrar...
Por lo que tengo entendido, la Vitara y G. Vitara, si las dos son 1,6 Inyección multipunto 16V compartenen motorización etc. pero la Vitara tiene algunas cosas de mecánica más sencillas, por ejemplo el acople de la doble ya que no tiene el tema del vacío, rótulas que en caso de tener que cambiarlas se cambian solamente las rótulas y no toda la parrilla que es mucho más caro...
Bueno es lo que puedo aportar, espero te sea útil.
Saludos y suerte en la búsqueda!!!
uke540
Nota por uke540 »
Hola a ambos, gracias por las respuestas.
Es real que lo de que tenga menos años tampoco quiere decir que esté mejor. Por otro lado, si veo bastantes más grand vitara publicadas, lo cual aumentaría las posibilidades de encontrar algo en buen estado. Guiándome por lo que decís Marcelo, ¿la Vitara común es más fácil y barata de mantener?
Y agrego otra pregunta, sobre el tema kilometraje. Veo camionetas con 120.000km, 150.000km, 200.000km, ¿Cuánto aguantan estos motores? ¿Realmente es tan importante el kilometraje?
Hola Eugenio.
Te comento mi gusto personal para armar algo offrounico/ rutero
si volviera a tener 22 años
primero la GV 3p, motor 2.0, hay pocas y con muchos kms, pero es la ideal
segunda la Vitara 3p N 1.6 techo rigido, aire levanta vidrios......
luego las 5p vitaras/ GV.
Ahora bien, tenes que buscar por estado y dejar un poco de lado el gusto
si encontras una en exelente estado, aunque cueste un peso mas que otra,
dale prioridad. Una 5p "casi" anda igual que una 3p haciendo off road, pero
superan olgadamente en ruta. Con esto solo quiero sumar algo al estado, capaz que
una 5p en exelente estado es mas conveniente que otro de 3p 2.0 de 15 años
o mas años de una Vitara. Se entiende???
Luego para levantarla, a cualquiera de las dos, podes usar los suplementos de
los resortes, opcion economica y super probada, mas o menos hasta los 5cms.
Luego podes levantar la corroceria con un lift y darle unos 5 cms mas.
Ahi te queda un despeje de carroceria lindo para no pegar en los zocalos y puertas.
Y los bajos quedan donde quedan, el diferencial trasero no se puede levantar mucho
que no sea con gomas, cosa que no recomiendo a no ser para algo de motor 2.0
Juancino la levanto asi, resortes/ carroceria/ gomas y quedo "expectacular".
el te puede guiar en donde hacerlo.
Neumaticos, si el motor es 1.6 deja el talle original, no es tan lindo pero anda bien, la mia
era 1.6 con gomas originales. Si es 2.0 podes levantar un talle de gomas, vale lo mismo
que para la otra en que si podes dejar el talle original.
Segui preguntando, capaz que me fui de mambo....
Yo se lo que conviene, pero no significa que yo lo haga.
Un saludo
uke540
Nota por uke540 »
Tito, impecable lo tuyo!
Realmente estoy muy agradecido por tu respuesta.
La que más me gusta es la Vitara 3p techo rígido, tengo ahora una en vista con muy pocos kilómetros, pero me entra la duda por ser un auto de 20 años de antigüedad...no la quiero pifiar de nuevo, la verdad me quedó mucho miedo desde que compré aquella que estaba tan maltratada y me dejó a pata varias veces, además de hacer que cuando diga que voy a comprar otra Vitara toda mi familia me mire con cara rara.
Gracias por la información sobre prepararla también, me deja más tranquilo.
Sobre la cantidad de kilómetros en un motor, cuánto es buena medida para comprar hoy?
Cualquier otro dato que puedan aportar será bienvenido. Jimny?
Tema kilometraje:
Es mas que logico que las posiblidades de conseguir algo con poco
kilometraje son mayores con vehiculos mas nuevos.
O sea una Vitara, de la decada del 90 no puede tener
menos de 200.000 kms a no ser que sea de tu papa o tio soltero.
Puede aparecer alguno que diga ahora que tiene una con 40.000
pero casi seguro que no es primer dueño, ni siquiera segundo...
por lo que es dificil de comprobar, y de existir no estan en venta
y son 2 entre 100......
Lo mismo se da en nuevos, podes encontrar una 2009 con 200.000
y otra con 60.000, pero las dos pueden ser reales.
Entonces en kilometraje ganan las GV.
Mantenimiento, creo que andan mas parejas, pero no definiria
la compra por este tema, sino tambien podes agregar el tema
seguro, patentes.........
Cuando tuve la Vitarita, el peor vehiculo que tuve en mi vida,
me costo conseguir algunos repuestos, entonces puede tener
cosas mas baratas, pero otras mas dificiles.
Si incluimos el tema economico gana la Vitara.
Vendi camionetas con mas 200000 kms en perfecto estado,
y tuve con menos 100000 y motor casi fundido (yo tambien cai
en una mala compra)
El estado del motor depende del mantenimiento y uso, no tenes
como comprobarlo a no ser que te muestre el libro de service
sellado por algun consecionario oficial cada 10000 kms.....
y tambien se puede fraguar pero no hay tantos que se tomen ese
trabajo.
No te queda mas que hacerla revisar por alguno que sepa un poco
mas que nosotros, un mecanico de confianza, igual Cacho te
dice: -Comprala tanqui Papá, suena como violì, suena....
y ni bien le cambias el aceite empieza a tirar humo, ruido
de balancines, y quien sabe que mas.
Pero es inegable que si el mecanico es medianamente bueno
va a tener mas idea que vos o yo.
Lo principal es que no comprar apurado, tomate tu tiempo, aunque
pierdas alguna porque se vendio antes que te decidas, otra
aparecera. Podes mirar en el foro que cada tanto aparece alguna
en venta, los usuarios del foro casi seguro le cambian el aceite
en tiempo y forma, consultan sobre esto por lo que presuponemos
que lo hacen bien.
Suerte
uke540
Nota por uke540 »
Muchas gracias Tito, está clarísimo.
Me entró la curiosidad por lo que dijiste que la Vitarita fue el peor vehículo que tuviste en tu vida...
Una vez más gracias por tomarte el tiempo de contestarme tan detalladamente. Un gustazo.
No fue por marca o modelo, sino por el estado, la mia era una garompa.
Cai en la trampa de un vendedor inescrupuloso y peque
de credulo.
En general son muy buenas.
gastonmdq
Nota por gastonmdq »
En mi opinion, usaria los 150 000 pesos para comprar la mejor Grand vitara que encuentre, mas nueva y menos km (y mejor mantenida logicamente)...
Creo que por un lado te vas a capitalizar (yo tengo tu misma edad) ... y despues de a poco la vas armando, En mi caso tengo una grand vitara y la levante y le puse bf goodrich. Para mi quedan muy lindas y no es necesario hacerle mas nada. Todo depende que tan duro le quieras dar.
Ademas vas a tener muchas mas comodidades, mejor andar y te aseguro que la vas a disfrutar mucho mas.
Ojala te sirva! Un abrazo
SANTOMANUEL
Nota por SANTOMANUEL »
Eugenio, te lei y me senti un poco identificado, me gustan mucho los coches, me duran poco, porque soy muy amigo del cambio continuo y he comprado coches que me han salido muy buenos, como otros que me dieron dolores de cabeza, todos pero todos los he arreglado al punto de dejarlos perfectos y luego venderlos (no puedo vender un auto sin estar seguro que yo lo compraria). De este experiencia y mas sabiendo que como yo, no sos muy afin a la mecanica, comprate lo mejor que tu presupuesto te de. Buscate la camio que menos tengas que hacerle, conta con un mecanico que pueda darte su opinion, y si te dice que "no le cierra", mas alla que se vea linda, no te la lleves. Despues y sobre la marcha podes ver el tema estetico que quieras hacerle.
En sintesis y segun mi humilde opinion, echale el ojo a la GV 3 puertas, y date un tiempo prudencial a encontrarla, capaz que hoy no encontras nada que te guste, pero en unas semanas aparezca la indicada. Mira que las 4X4 como los Jeep son de aparecer mucho cuando termina el verano.
Exitos en la busqueda!
Fernando72
Nota por Fernando72 »
Ya esta bastante claro el tema parece, lo que no dudaria es en comprar Grand Vitara si vas a andar en ruta.
GinexHW
Nota por GinexHW »
Al final qué compró este muchacho? No encontré ninguna foto...
Gino
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Y Candela??????? Y la moto????????? \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
LucasCh
Nota por LucasCh »
Ni idea que se hizo el flaco este, pero la vitara que subió esta sarpadaaaa! Y la dueña ni hablar, fue amor a promera vista con el vehículo y pilota :mrgreen: :onceldoc:
Es una flaca de Australia, pero ya tiene boyfriend, sino me tomo el buque a la isla! :sc49: (igualmente debe ser pito chico porque tiene un Toyota FJ :mrgreen: :mrgreen: )
Si algun dia no entro mas al foro, ya saben en que pais buscarme, me voya vivir con canguros y a la mierd@
Diossssss, la perfección existe :girl: :knuddel:
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
mancuso.adrian
NNNOOOOOOO!!!! Que faroles :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: !!!!!! Me dejas compartirla un ratito :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ?????? No necesitara un copi esta chica :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: ??? jajajajajjajajajajaaj
LucasCh
Nota por LucasCh »
mancuso.adrian escribió:NNNOOOOOOO!!!! Que faroles :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: :sc45: !!!!!! Me dejas compartirla un ratito :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ?????? No necesitara un copi esta chica :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: :blob7: ??? jajajajajjajajajajaaj
Mmmmmm lo pienso :-k
A lo mejor podemos llegar a un acuerdo :sc48: :mrgreen: :mrgreen:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Moriz
Nota por Moriz »
Lucas: tenés una amiga del club con ese mismo perfil eh! Qué belleza, la camioneta y la dueña.
Mi esposa cada vez que le digo que vamos a hacer alguna travesía me dice cosas como "bueno, pero paremos poco" o "es muy lejos?", etc... :wall:
Igual tengo que reconocer que es la que me metió en la cabeza que el sueño que tenía yo de tener esa camioneta (que era de un amigo) era posible. :girl:
Grand Vitara TDi 2.0 Mazda - 2002
LucasCh
Nota por LucasCh »
Moriz escribió:Lucas: tenés una amiga del club con ese mismo perfil eh! Qué belleza, la camioneta y la dueña.
Jajajaja, se me hace que esta flaca no debe tener muchos problemas con las travesias..
Eso si no se te vaya a ocurrir decirle: "Amor, me prestas la camioneta un ratito?" Ahi se debe poner aspero :motz: :mrgreen: :mrgreen:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
GinexHW
Nota por GinexHW »
¡¡Qué gran hallazgo Lucas,!! Me encantan esos faroles Hella, por Diosssss!! Yo también me tomaría el buque sin dudarlo.
Gino
LucasCh
Nota por LucasCh »
GinexHW escribió: ¡¡Qué gran hallazgo Lucas,!! Me encantan esos faroles Hella, por Diosssss!! Yo también me tomaría el buque sin dudarlo.
=; =; epa epa! Ya somos muchos me parece, me la tendría que haber guardado :mrgreen:
Pero me parecía muy egoísta no compartir estos con los suzukeros jajajaja
Avisa Gino, y cuando termines de pintar el marulo partimos :blob7: :occasion9:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
LucasCh
Nota por LucasCh »
Dejare esto por aquí y me iré lentamente
Pero antes:
:sc37:
SI ESTAN CON UN CHICO ADELANTE DE LA COMPUTADORA, POR FAVOR RETIRENLO ANTES DE SEGUIR DESCENDIENDO
PERDON, PERO ESTO YA SE FUE A LA MIERD@, NO COMENTO MAS PORQUE ME VANA BANEAR DEL FORO :mrgreen: :mrgreen: :sc31: :sc36:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
gonzalokite
Nota por gonzalokite »
solo vengo a agregar que se están olvidando de algo o mejor dicho alguien a muchos menos kilómetros.....
GinexHW
Nota por GinexHW »
Son increíbles esas gomas Maxxis Bighorn!! ¿A qué presión las usará?
Definitivamente cuando termine de pintar el Maruti voy a Australia, allí se consiguen lindos accesorios para el off road
Gino
LucasCh
Nota por LucasCh »
gonzalokite escribió:solo vengo a agregar que se están olvidando de algo o mejor dicho alguien a muchos menos kilómetros.....
Manda fotos entonces Gonza!! juajuajuajua :mrgreen: :mrgreen: :laughing3: :laughing3:
GinexHW escribió:Son increíbles esas gomas Maxxis Bighorn!! ¿A qué presión las usará?
Se ven infladas, estimo que 30-33 psi.. Pido el asiento del acompañante del Marulo :blob7:
Me imagino que nos vamos en el Maruti no? :sc46:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
