Lamparas H4 (Bajas-Altas) 100/90w ? Nighrbreaker ? Led ?
norbert0
Nota por norbert0 »
Muchachos, cuando compre la chata (hace 3 años) tenia las osram cool blue creo que eran, o philips blue vision, la verdad no me acuerdo, me gustaron mucho, pero pese a que no uso mucho la chata en la semana, me duraron unos meses y se quemo 1, entonces compre un par del mismo modelo, y en resumen, ya se quemaron 3 lamparitas, no se, o no consigo buena merca, o ese modelo viene medio berreta jaja
Asi que saque y puse unas originales 60/55w, la pregunta es, existen tambien halogenas originales que son 130/90 o 100/90, pero se que el consumo no es el mismo, alguien probo si quema fusible ?
Algo asi : http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... any-tz-_JM
Sino otra es gastar 700 800 mangos y poner osram night breaker unlimited (son 60/55) .. que son alemanas, que tal andan esas ?
estas : http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ermany-_JM
xenon NO QUIERO ni voy a poner ... encandilan, estan prohibidos, se queman, etc, y surge la posibilidad de poner LED, por casi el doble que las night braker ... 50w son de 6000k blanco frio, PEEEEEERO, leyendo, algunos comentan que se ve mas blanco, pero no iluminan tanto en profundidad como una buena lamparita halogena, soy todo oido, o mejor dicho, ojos !!
norbert0
Re: Lamparas H4 (Bajas-Altas) 100/90w ? Nighrbreaker ? Led ?
Nota por norbert0 »
me olvide el LINK de los LED :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... k-8k-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:4]
diegote79
Nota por diegote79 »
Hola, mi experiencia con las osram night breaker fue excelente, me duraron casi 3 años usandolas en tres autos distintos (aveo, xterra, xtrail) la calidad de la luz es muy buena, creo que son de 4200k.
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Imagen Imagen Imagen
norbert0
Nota por norbert0 »
gracias diegote ...
sigo investigando ... 6ta generacion jajajaja
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -xenon-_JM
aca las especificaciones, segun la publicacion claro
http://stallion.com.ar/resource/4/2/5/3 ... 6thLED.jpg
miguel f
Nota por miguel f »
norbert0 escribió:pese a que no uso mucho la chata en la semana, me duraron unos meses y se quemo 1, entonces compre un par del mismo modelo, y en resumen, ya se quemaron 3 lamparitas, no se, o no consigo buena merca, o ese modelo viene medio berreta jaja
Mediste la tension de la bateria con el motor en marcha y las luces encendidas?
norbert0
Nota por norbert0 »
No, pero lo voy a hacer ... la bateria la cambie cuando compre la chata, incluso es mas grande de lo que dice el manual para la TDi, tanto en capacidad como en arranque.
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Las Night Breaker no son tan blancas pero efectivamente iluminan bastante más que el resto. Las LED es color, pero no mayor extensión lumínica. Al menos eso creo :lol:
miguel f
Nota por miguel f »
Se me ocurre que tal vez el regulador de voltage este funcionando mal y el alternador este entregando mas voltage de lo normal,esa seria una probable razon por la cual duran poco las lamparas. Con el motor en marcha ,acelerando y las luces encendidas la tension de la bateria tendria que andar cerca de los 14voltios
marcelo wrx
Nota por marcelo wrx »
hola yo tengo en la vitara Philips vision muy bien se ve
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nacion-_JM
y en otro vehiculo tengo unas piaa en h4 tambien , pero no se si consiguen hoy en dia
excelentes las dos
G V 2002 . 2.0
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
norbert0 escribió: Sino otra es gastar 700 800 mangos y poner osram night breaker unlimited (son 60/55) .. que son alemanas, que tal andan esas ?
Hola Norberto... Yo cambié las originales altas HB3 (Koito) por unas Night breaker Unlimited. Hice la típica prueba de colocar las bajas + altas (Una Osram y una japonesa) y se nota que la yankee (Estas son del norte...) es más blanca pero no tanto como para igualar al xenón. Al usarlas en ruta, la primera impresión es que el alcance es mayor, con más intensidad de luz mejorando mucho la visibilidad... En mi caso, y para el uso nocturno en ruta, es más que suficiente, no me puedo quejar...
Salutes :smt023
GV 2010 - 2.4 Imagen
norbert0
Nota por norbert0 »
Marcelo_nqn escribió:Hola Norberto... Yo cambié las originales altas HB3 (Koito) por unas Night breaker Unlimited. Hice la típica prueba de colocar las bajas + altas (Una Osram y una japonesa) y se nota que la yankee (Estas son del norte...) es más blanca pero no tanto como para igualar al xenón. Al usarlas en ruta, la primera impresión es que el alcance es mayor, con más intensidad de luz mejorando mucho la visibilidad... En mi caso, y para el uso nocturno en ruta, es más que suficiente, no me puedo quejar...
Salutes :smt023
buenisimo ... se vendran en un futuro me parece !
Scarpia
Nota por Scarpia »
Yo tuve tambien las Osram night breaker y me duraron 3 años. Las tuve en varios vehiculos y la experiencia fue excelente.
No son blancas, pero tienen un mayor alcance que las comunes. Si te gustan mas blancas tendrias que ir por otra como la diamond vision de philips... que tambien son muy lindas.
Suerte!
Carlos
gfaza
Nota por gfaza »
Norbert:
Las que dicen Blue Vision son más azuladas, pero son menos puente potentes, es decir tienen menos Lumens.
Esto lo investigue en los manuales de Philips hace muchos años atrás cuando tenía un Peugeot 306...
Volviendo a las luces halógenas...
Del lado de Philips estaban las Vision Plus que tenian un 20 por ciento mas de alcance que las comunes.
Un escalón mas arriba estan las Night Guide que dividen el haz en tres direcciones además de más potencia.
Del lado de OSRAM, en mi 308/anterior a la JIII, puse las Night Breaker, también halógenas, y tenían un excelente alcance (potencia) pareciendo mayor que las Visión Plus de Philps.
Realmente recomiendo esas, tienen un costo razonable y una mejora muy muy apreciable en términos de potencia y alcance.
Saludos, Gustavo.
Enviado desde mi Moto G 4G vía Tapatalk!
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
gfaza
Nota por gfaza »
Aclaración:
Cuando puse volver a las halogenas quise decir halogenas con temperatura de color estándar.
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
matias83
Nota por matias83 »
Hola Gustavo, las Osram Night Breaker son blancas?
No me gusta el faro azulado... quiero algo bien blanco.
Matias
Grand Vitara JLX 2.0 16v año 2006
gfaza
Nota por gfaza »
matias83 escribió:Hola Gustavo, las Osram Night Breaker son blancas?
Matías, tanto las Philips Vision Plus como Night Guide, y las OSRAM Night Breaker, son "blancas".
Es decir... Tienen la temperatura de color como las luces estándares de cualquier auto de fábrica.
NO SON AZULADAS, como las Blue Vision (que además tienen menos lumens que las antes mencionadas) ni Crystal Vision (similares a las Blue Vision).
Como dijeron varios, a mí las OSRAM me dieron un excelente resultado.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
gfaza
Nota por gfaza »
Y otro tema no menor...
Dado que hay dando vueltas varios kits de lámparas OSRAM o Philips que son copias de las originales, sí, aunque cueste creerlo...
Recomiendo comprarlas en Macro Argentina, que creo es el importador o canal oficial.
http://www.macroargentina.com.ar/
No tengo ninguna relación comercial con ellos, ni nada de nada.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
DocHolliday
El color más blanco no significa mayor luminosidad. Las Night Breaker efectivamente alumbran más, las otras creo que sólo son blancas pero no tienen más alcance.
Marcelo_nqn
Buenas... Acá hay un video donde comparan unas Night Breaker con unas comunes... Tal vez ayude un poco más...
Salutes :smt023
https://www.youtube.com/watch?v=QW0JGH2dKNM
matias83
Nota por matias83 »
Excelente data, gracias.
Matias
norbert0
Nota por norbert0 »
excelente video !
Anieva26
Nota por Anieva26 »
A mi las que mejor me resultaron en todos los autos, fueron las OSRAM Night Breaker, varios años de vida util y excelente iluminación tanto en ciudad como ruta, sin molestar a nadie encandilando o similares molestias.
Xenon probe, alumbran mucho mas, peeeero, si no lo instalas correctamente encandilan y duran muchisimo menos las lamparas y balastos.
Ahora bien, igualmente voy a incursionar nuevamente en el Xenon, siguiendo los consejos que lei de varios de uds.
Primero instalar estos proyectores para las ópticas originales, y que tienen aparte ojos de ángel para dar mas facha jajaja
Compre y esta semana me entregaron estos artículos de ebay (aclaro que fue con un pariente intermediario en USA que me hizo el favor de comprarlos en ebay, porque aun no se como están las compras por alli desde Argentina)
- Proyectores para instalar las luces de xenón en las ópticas. Este sería el artículo en ebay:
3.0" Universal Car Headlights HID Bi-Xenon Projector Lens Kit Halo Angel Eye 55W
http://www.ebay.com/itm/371481939293?_t ... EBIDX%3AIT
BLUE Angel Eye Color / 8000K Color Temperature
- De yapa me traje esta barra de led que me pareció espectacular:
22inch 120W LED Light Bar Flood/Spot/Combo Work Lamp Off-roads 4WD 12V 24V Truck
http://www.ebay.com/itm/22inch-120W-LED ... B6&vxp=mtr
Vamos a ver como queda todo instalado, seguramente haga un post aparte con fotos y detalle.
soutdog
Nota por soutdog »
Las lámparas 100/90 las vas a quemar seguido por un lado en el espacio confinado de las ópticas levantan una temperatura que da miedo, por otro lado la potencia en watts se la da un filamento más grande y por ende más pesado cuando están calentitas al primer pozo chau lámpara .
Al margen de la marca que elijas trata que sean 60/55 en una lámpara de buena calidad alumbra perfecto, osram, phillips.o flosser andan todas bien.
El led se ve lindo da la sensación de que alumbra mucho pero en realidad no ves un pomo.
soutdog
Nota por soutdog »
Otro detalle no menor las lámparas se degradan , pierden capacidad lumínica por que el filamento que no es más que un cortocircuito controlado pierde masa con el uso, yo una vez al año las cambio , no espero que se quemen.
Pone una lámpara nueva de la misma marca y fíjate la diferencia.
pablote25
Nota por pablote25 »
Que buen post armaron. Los felicito entre de curioso y me voy super informado y con ganas de cambiar lamparas!
matias83
Nota por matias83 »
Es cierto que hay mucha replica trucha dando vueltas?
En mercado libre se consiguen a $825... $400 más baratas que en el importador Macro... me parece mucha la diferencia y el vendedor tiene 7000 operaciones con 99% de calif positivas, que dicen?
Les dejo el link: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... estionText
Matias
gfaza
Nota por gfaza »
Me comentaron que si, dos personas distintas.
Las cajitas de plástico transparente son casi casi iguales, incluso con hologramas de seguridad.
No recuerdo que fue lo que evidenció que eran una copia, pero, lamentablemente hay copias muy buenas a nivel de packaging.
No se si a nivel producto realmente hay diferencia.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
