Pequeña perdida de liquido hidraulico de direccion
El otro dia al realizar cambio de aceite em muchaco de la estacion de servicio me avisa que tengo una pequeña perdida de fluido hidraulico aparentemente en la caja de direccion. Y Debe ser verdad pues hace unos dias lleve al enrrase MAX el liquido y ahora vuelve a estar en Minimo (Despues de un viaje de 5400 km ).
Opiniones?
Lo llevo a mi mecanico o a un especialista en esta marca? (Es suzuki JIII )
gracias
Opiniones?
gracias
Re: Pequeña perdida de liquido hidraulico de direccion
en febrero compre mi gv, pierde liquido x ambos lados de la caja de direccion, averiguo reparacion unos 4500$, desde que la compre le agregue menos de un litro............y x ahora seguimos en ese camino
Seguro pierde por el retén pero ocasionado por el desgaste de las piezas interiores que hacen que la comuna de dirección "baile" y agrande el retén.
El precio que dijo Pablo es el aproximado que cobran a no ser que vos mismo saques la cremallera hidráulica y la lleves al lugar. En ese último caso te van a cobrar la mitad.
Lo único que después tenés que ponerla vos y también agregarle el líquido hidráulico. No es algo muy difícil si te das algo de maña.
Si querés me vas preguntando y te guio.
También me pasó y no quise pagar tanto Jaja.
Sólo tener en cuenta que te dejen la cremayera centrada al terminartela por que sino te quedan más vueltas del volante para un lado que para el otro. Y eso depende de como la armen ellos a la caja.
Siii como te dicen los muchachos,repararla aprox., $5000,si no pierde mucho y te funciona bien agregale cada tanto y cuando puedas reparas..no pasa nada usarla asi..logico que la perdida va en aumento con el tiempo...a mi me dijeron de un aditivo para echarle que frena bastante la perdida,no se si esta comprobado por alguien del foro...???
- Leonardo el tano
[quote="marioest"]El otro dia al realizar cambio de aceite em muchaco de la estacion de servicio me avisa que tengo una pequeña perdida de fluido hidraulico aparentemente en la caja de direccion. Y Debe ser verdad pues hace unos dias lleve al enrrase MAX el liquido y ahora vuelve a estar en Minimo (Despues de un viaje de 5400 km ).
Opiniones?
gracias[/quote
Que tal, mira yo hace dos años, al poco tiempo de salir de la VTV tuve una pequeña perdida, la lleve a un taller amigo, la desmontó, la mandó a reparar y la colocó nuevamente. Hasta ahora sin problemas. Es una caja común y corriente.
El Tano.
Opiniones?
gracias[/quote
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
- Suzukero Sibarita
Mario se reparan las cajas, pero que te lo haga un taller de hidraulica, es un reten, te conviene arreglarlo porque puede perder poco, pero nunca sabes cuando va a terminar rompiendose ese reten, hace una semana repare la caja completa del auto y me salio 4000. Saludos
Si lo reparas hacelo completo y no sólo el retén.
Ok a todas las respuestas comentarios y sugerencias.. me alivia saber que es una cremallera reparable.. y hasta común. La perdida actual es mínima... seguramente le deba cambiar Bujías pues llego a los 90.000 Km. en ese momento veré que dice mi mecánico (Que ademas es amigo de hace 30 años). tal vez en ese momento la repare.
Gracias por los datos.
Mario, mandale un sella fugas, tenes de la marca Valvoline, STP o Wyns, Si la perdida es tan poca como contas, te va a dar resultado
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nolin-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... fierro-_JM
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
