reflectores led en la baca
- andrestkacz
como andan, para octubre/16 compre la baca del fabricante de hurlingham, con la idea de poner las luces, como mi presupuesto en ese tiempo era bajo compre 4 farolitos y los puse en una planchuela que solde a la baca, de paso le mejore los soportes para la barra que son bastante feos y cambie un poco la parte de atras para darle un poco de forma (se ve en la foto de perfil).
cuando enduve por los pagos de pablote y nos agarro la noche en la montaña me di cuenta que en realidad hace falta iluminacion extra ya que sin eso la noche alla arriba se ponia heavy, no se ve un pomo ni te das cuenta cuando viene una curva, podiamos venir a 40 tranqui, asique despues de llegar empece a buscar algo mas poderoso, un amigo que tiene autoradio me los consiguio baratos, y puse esto y no barra porque dos apunte para adelante y dos para los costaditos para que abran el camino, hay barras curvas pero me gusta mas asi, aparte si pega un pajaro o una piedra solo se rompe uno y no todo.
ilumina demasiado si lo prendes no podes mirar la chata de frente, y quedan hermosos
disculpen la mugre que tiene pero estos dias anduve muy ocupado
Re: reflectores led en la baca
Un farol bueno no es un gasto superfluo.
Muchos ponen faros auxiliares porque
en una 4x4 queda mas offrounica, algunos ni los
tienen conectados.....
Yo no puedo ponerlos arriba, no me entra en el garage,
y estoy pensando en algo sobre el paragolpes, en una semana
me voy a la rioja para subir a la mexicana, y a pesar que vamos de
dia es una camino en el que no queres que te agarre la noche.
Por curiosidad cuanto costaron? por tu comentario quedo claro
que iluminan bien.
los conectaste?? ja!!!!
Hola, muy buenos, ¿son spot o flood, de que potencia son?
Fabian de GBA SUR
- andrestkacz
si los conecte pero algunos los deben tener wifi porque no se le ven cables juaTitoloco escribió:
que iluminan bien.
directo a la bateria y con relay para no joder en la instalacion original, compre unas teclas universales que van justo en los agujeros que trae al lado del comando de los espejos
en ML estan 420 pe c/u, yo los pague un mango menos pero los espere mas de 2 meses
- andrestkacz
son spot o floodHAL9000 escribió:Hola, muy buenos, ¿son spot o flood, de que potencia son?
eso se acompaña con pan y vino o con champagne?
son de 27w gracias abrazo!!
- barbudo
andrestkacz escribió:son spot o floodHAL9000 escribió:Hola, muy buenos, ¿son spot o flood, de que potencia son?
Hola Andres , eso no se acompaña con nada , es buena la acotacion que hizo Fabian ,
Son spot cuando te iluminan en forma directa y por ende mas alcance y flood cuando el haz de luz abre mas y te ilumina a los costados del camino ,pueden ser mixtas la de los extremos flood y las centrales spot
Gracias Barbudo por aclarar, incluso hay algunos que son mixtos, tipo 70% spot, 30% flood, ¿otra pregunta, levantan mucha temperatura? pregunto esto, en caso de colocarlos en los paragolpes plasticos
Fabian de GBA SUR
- andrestkacz
por lo que dice barbudo son flood porque alumbran al lado de la ventanilla de conductor masomenos, tiene tipo lupa el acrilico debe ser por eso, y la verdad no los tuve mas de 3 o 4 min prendido pero no calentaron ni un poquito, me llamo la atencion porque atras tiene disipador, los halogenos en 10 segundos te quemaban la manoHAL9000 escribió:Gracias Barbudo por aclarar, incluso hay algunos que son mixtos, tipo 70% spot, 30% flood, ¿otra pregunta, levantan mucha temperatura? pregunto esto, en caso de colocarlos en los paragolpes plasticos
Gracias por la info,andrestkacz escribió:por lo que dice barbudo son flood porque alumbran al lado de la ventanilla de conductor masomenos, tiene tipo lupa el acrilico debe ser por eso, y la verdad no los tuve mas de 3 o 4 min prendido pero no calentaron ni un poquito, me llamo la atencion porque atras tiene disipador, los halogenos en 10 segundos te quemaban la manoHAL9000 escribió:Gracias Barbudo por aclarar, incluso hay algunos que son mixtos, tipo 70% spot, 30% flood, ¿otra pregunta, levantan mucha temperatura? pregunto esto, en caso de colocarlos en los paragolpes plasticos
Fabian de GBA SUR
- 77natas77
Buena data, y es bastante menos plata que poner las barras LED.
A donde me lleva la vida...
felicitaciones andres! quedaron barbaros! cuando venis a estrenarlos como se debe?
- andrestkacz
en serio tendria que ir asi nos colgamos pescando hasta la noche, estaria muy bueno hacer los km en la oscuridad, pero por el camino dificil!!!! este año seguro vuelvopablote25 escribió:felicitaciones andres! quedaron barbaros! cuando venis a estrenarlos como se debe?
