Que batería recomiendan?
Buenas noches muchachos, necesito cambiar la batería, y quería saber según su experiencia, cual sería la batería ideal para una GV HDI 2004 con una barra led de 180 y tal vez una más, y que se banque accesorios 4x4 como ser malacate.
Saludos y gracias por su ayuda.
Re: Que batería recomiendan?
Yo compraria Varta o Bosch.
La bosch en la GV me duro mas de 4años
La Varta cumplio con la polenta de arranque q necesitaba para la toyota (motor 3.0TD)
La williard no me dio resultado, en la toyo revente 2 con 3 meses, el problema es que la williard no tenia suficiente CCA de arranque, cambie x Varta y nunca mas un problema.
Confirma eso, cuantos CCA (corriente de arranque) necesita la GV HDI, y ahi busca la bateria que cumpla con ese mínimo, eso es casi o mas importante que el amperaje de la bateria
En cuanto al amperaje, creo que lleva de 75amp, ideal 80amp, con eso te sobra, si conseguís algo de mayor amperaje, metele
slds
slds
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
Muchas gracias Damián.Damian79 escribió:Yo compraria Varta o Bosch.
slds
Alguien tiene esa información de cuántos CCA necesita la GV HDI?.
Veo unas Varta de 620 CCA.
Gracias.
- pancho1111
Por curioso me puse a ver que llevan las HDI, aunque si tenes el manual de usuario te podes fijar en las especificaciones, casi al final..
Ojo que en mercadolibre y en las denominaciones comerciales todos te engañan en nuestro pais con respecto a los ampr /hora de capacidad.. hay que mirar la letra chica, y como dice Damian79 el valor del CCA en las distintas marcas.
Creo que Varta y Prestolite son las mejores que se consiguen.
Una prueba del valor de lo que el fabricante le puso adentro de la bateria, es el peso en Kg, dado que el mayor costo es el plomo que llevan dentro..
para tu auto buscando en los catalogos extranjeros para mas seguridad, salen los datos:
https://www.tayna.co.uk/car-batteries/enduroline/249/
https://www.varta-automotive.es/es-es/b ... +PS%29"%7D
que coinciden en esos 2 sitios, en 95Ah y CCA de 830 Amperes..
Me parece mucho 830cca de arranque.
No encontre el de suzuki, pero busque el motor HDI de peugeot (q es el mismo que tiene la suzu) y dice que lleva 60amp y 570 a 620cca
Como dato para arrancar, fijate que batería tenes ahora, decinos marca, amp, cca y si es borne + derecho o izquierdo (sacale foto es mas facil)..... y medi que espacio te queda libre para todos lados, inclusive para arriba.......
Con ese dato, buscamos lo mejor que entre y listo
Gracias muchachos, la batería actual que tengo es:Damian79 escribió:Me parece mucho 830cca de arranque.
marca y modelo: VARTA Silver Dynamic VA75LD
12V
75ah
105min
Borne + derecho
CCA 530A
Tengo espacio de 28,5 x 18 cm max
Respondió siempre bien, pero ahora con una o dos barras led y algún accesorio 4x4, al tener que cambiarla, no me quiero quedar corto.
Cómo lo ven?.
Saludos y gracias.
Por el espacio que tenes, esa Varta entra justo........
seria esta...https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -hilux-_JM
Tendrias que ir a una casa de baterias, q manejen varias marcas y ahi ver cual es la de mayor amperaje q entre.
Tene presente de no poner nada menor a lo que tenes, tanto en Amp como en CCA
Busca Varta, Moura, Bosch, Heliar esas son muy buenas marcas
yo, opinion personal, no compro Williard
Si tenes unos $$$ extra, meté Optima, Odyssey, Duracell, o de calidad similar.
Cómo ven está Duracell?:DocHolliday escribió:Si tenes unos $$$ extra, meté Optima, Odyssey, Duracell, o de calidad similar.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -90mcd-_JM
Entra justo y por lo que leí es de excelente calidad.
Gracias.
Es otra calidad muy superior, no tiene comparación con las brasileras o argentinas que conocemos acá.Anieva26 escribió:Cómo ven está Duracell?:DocHolliday escribió:Si tenes unos $$$ extra, meté Optima, Odyssey, Duracell, o de calidad similar.
Gracias.
Dekka o Deka es lo mismo que Duracell, son idénticas, ambas americanas.
Comparto mi experiencia para mi HDI.
Cuando compre la GV tenia una willard de 70 amp. No se cuando la había puesto en anterior dueño, pero anduvo bien 3 meses y de un día para otro murió completamente.
Tuve una bateria Moura 70 amp. Y me duro 4 años y tres meses.
Ahora tengo una Moura de 78 amp.
Coincido con Moura. Es excelente.
- juanmdemarco
Me vienen recomendando un nuevo tipo de baterías de gel. Aún no tengo experiencia porque no tuve que cambiar pero me dicen que duran muchísimo más. Que cuando cambie ni dude en buscar una de gel.
Usuario: bil702
Usuario: bil702
