Tercera luz de stop
Tercera luz de stop
Hola , amigos. Me hace ruido la tercera luz de stop de mi GV 2.0 año 2003 5 puertas, está floja. Quisiera saber como se puede sacar. Tengo miedo de tirar y romper. Desde ya , muchas gracias.
- pancho1111
Re: Tercera luz de stop
En mi GV 2000 la cubierta del 3er faro de frenos tiene un pin de plastico gris en cada costado, del tipo asi:
https://www.ebay.com/itm/50pcs-6mm-Hole ... 2958452956
_con una punta de un clavo o similar empujas en el centro del pin suavemente unos 4 mm hacia adentro, el centro del pin se hunde esos 4..
_luego con un destornillador fino o similar sacas la cabeza del pin (de unos 10 mm de diam) hacia afuera..
Al reponer los pines, primero debes sacar el vastago central unos 4 mm hacia afuera esta vez, no hacia adentro, y te permite poner el conjunto del pin en su lugar..
Una vez adentro empujas el vastaguito central con el dedo hasta que haga tope.
Muchas gracias Pancho . Mañana pruebo y despues te cuento .
Listo . menos mal que no tiré ! Pude sacar la tapa y se había caído uno de los dos tornillos que sostienen el artefacto y había quedado suelto adentro, que era lo que hacía ruido. Uno de los pernitos se me cayó y el otro estaba hecho con una maderita, así que con un plástico le hice los dos pernitos nuevos y quedó perfecto. Mil gracias Pancho !
