Tim Hardy El Guru del Samurai
- enrique uliarte
Hola aqui les dejo unas fotillos de Tim Hardy , El Guru asi le llaman en Estados unidos , el es una eminencia en cuanto a 4x4 , ha inventado cosas como la underdrive para el samurai una superreductoa entre la caja de transferencia y la caja manual de cambios, hace 35 años que esta en las pistas del trial de 4x4 , el unico en ganar un TTC con un batam atras , toda una eminencia .
- enrique uliarte
Re: Tim Hardy El Guru del Samurai
Se lo conoce ademas por ir andando hasta donde sea el certamen ( acuerdense del tamaño que tiene Estados Unidos ).
- enrique uliarte
- enrique uliarte
- enrique uliarte
- enrique uliarte
- enrique uliarte
- enrique uliarte
Ese samurai color azul un poco mas nuevo jajaja es otro que posee Tim, de vez en cuando lo usa , si le prestan atención tiene chapa de Chile , el es amigo de Gonzalo Bravo el poseedor del titulo Guinnes por ser el hombre que mas alto llego con un vehiculo 4x4 a la cima de los ojos del salado un volcan que esta en Argentina mas bien en Catamarca y compartido con Chile , Gonzalo le consiguio ete samurai de los que abundan mucho en Chile.
- samuraijack7000
el paragolpes del rojito fue el paragolpes de mi maruti
