Buenas noches.
Hoy revisando los niveles, luego de haberla usado ayer todo el día, noté que el refrigerante tiene una especie de barrito.
El nivel de refrigerante no bajó y el del aceite tampoco se movió.
Unos me dicen que puede haberse jodido la junta y otros que al haberse usado mucho con agua y haber puesto refrigerante ahora puede ser "residuo"
Esto último puede ser?
Muchas gracias.
Augusto
Refrigerante sucio
- pancho1111
Re: Refrigerante sucio
si el barrito es color marron y aceitoso, es por paso de aceite..
no esta de mas mirar la varilla de aceite a ver si tiene gotas de agua.
hay refrigerantes que tienen poder de limpieza, como el bard. TIR y eso provoca desprendimientos de mugre y oxidos, que terminan en perdidas..
el unico que conozco (no conozco todos por supuesto) que no hace eso es el shellzone.
Gracias por la respuesta.
La varilla, no está contaminada.
Si la compraste hace poco, lo mejor que podes hacer es poner TODO nuevo, aceite y refrigerante, y no esta de mas una limpieza del circuito.Agustito escribió:Gracias por la respuesta.
si tenes alguna fuga minima, podes probar un WINS tapa fugas de sistema de refrigeracion, y otro de wINS tapa fugas de aceite..
en una meriva que tuve, me empezó a joder con eso, y anduvo sin problemas
- Ronnie van de Ploeg
también puede se rpor degradado
Yo le pude john deere que es de los que mas duran (5 años) ahora dura 6 el nuevo.
Y ya le toca cambio.
en mi caso no le flota ningun rastro de aceite, y veo que se está oscureciendo pero tiene ya 5 o 6 años de puesto.
LA VITARA 16!!!
Cambia el refrigerante
Yo no respeto las fechas de los manuales (creo que dicen cada 6 meses),
lo hago una vez por año. Es facil de hacer y no cuesta mucho.
