CAMBIO DE JUNTAS TAPA DE VALVULAS SUZUKI JIII (J20a)
- Martin JIII
En el motor J20a son varias juntas, esta la de tapa de valvulas, las dos medialunas traseras, las 6 arandelas de goma de las tuercas y los 4 anillos de bujias..
Para cambiar ese muy sencillo como se muestra en las imagenes.. Saludos
- pancho1111
- Martin JIII
Re: CAMBIO DE JUNTAS TAPA DE VALVULAS SUZUKI JIII (J20a)
pancho1111 escribió: muy bueno !
Que buen post! se va a favoritos!
Hay personas que aplican silicona de alta temperatura? eso es necesario si ocupas los torques adecuados?jpmdiaz escribió:Que buen post! se va a favoritos!
- Martin JIII
Con junta de goma no hace falta poner silicona, solo en dos puntos específicos que los indica el manual de taller.. y es en los laterales delanteros, que es la unión con la tapa de distribución..jpmdiaz escribió:Hay personas que aplican silicona de alta temperatura? eso es necesario si ocupas los torques adecuados?jpmdiaz escribió:Que buen post! se va a favoritos!
Obviamente se necesita un torquimeteo para estos trabajos ya que los torques son necesarios para no tener problemas
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Hola! tienes los codigos de los repuestos por ahi? no los alcanzo a ver en las fotos.
Martin JIII escribió:En el motor J20a son varias juntas, esta la de tapa de valvulas, las dos medialunas traseras, las 6 arandelas de goma de las tuercas y los 4 anillos de bujias..
Martin ; tengo perdida de aceite por la tapa de válvulas, mi mecánico me pidio la junta y no la pude encontrar aun. Donde puedo conseguir esos repuestos. Muchas Gracias soy Nestor Hugo
- Nicomaiden
Hola Nestor.. si buscas originales tienes que pedirlas en Inchcape:
repuestos@inchcape.com.ar
https://suzuki.com.ar/
Muchas Gracias NICO mañana me comunico o envio MailNicomaiden escribió:Hola Nestor.. si buscas originales tienes que pedirlas en Inchcape:
Excelente trabajo Martin y gracias por compartirlo!!
Disculpen que baje 2 veces todas las fotos del cambio de junta de tapa de válvulas.NestorHugo escribió:Muchas Gracias NICO mañana me comunico o envio MailNicomaiden escribió:Hola Nestor.. si buscas originales tienes que pedirlas en Inchcape:
En Inchcape compre los repuestos
Gracias NICO ya compre el reten que necesitaba y ahora en 45 días me traen la junta de la tapa de Valvulas.
Hace poco tiempo que estoy con Suzuki y sin apuro consigo lo que necesitaba.
Me encanta la JIII como anda
- Martin JIII
Inchcape puede que tenga cosas básicas y a veces ni eso..NestorHugo escribió:Disculpen que baje 2 veces todas las fotos del cambio de junta de tapa de válvulas.NestorHugo escribió:Muchas Gracias NICO mañana me comunico o envio MailNicomaiden escribió:Hola Nestor.. si buscas originales tienes que pedirlas en Inchcape:
Si queres conseguir todo tenes que pedir a MEGAZIP.. y pedía envío por FedEx o DHL, en 15 días lo tenes en tu casa
