Problema Velocimetro Gran vitara
MatiasLopez22
Nota por MatiasLopez22 »
Buenas tardes. Tengo un problema con una gran vitara del 98 2.0 nafta
Cuestion el problema es con el velocimetro que me marca mal al velocidad. Lo lleve a un tipo que me lo reviso y me dijo que el isntrumental esta todo perfecto que era u problema con (no recuero del nombre exacto) el instrumento que mide las vueltas dedl motor y/o neumatico que cada tana vueltas de el estima la velocidad. En este caso se encontraria roto y me conto que para poder soluionarlo deberia saber la realcion que hay entre la velocidad y las vueltas del motor asi el puede modificarlo y asi poder medir bien el quilometraje.
Desde ya muchas gracias.
Re: Problema Velocimetro Gran vitara
MatiasLopez22 escribió:Buenas tardes. Tengo un problema con una gran vitara del 98 2.0 nafta
el instrumento que mide las vueltas dedl motor y/o neumatico que cada tana vueltas de el estima la velocidad. Es confuso esto que decis= el que mide las vueltas del motor es el tacometro, mide en RPM, no el velocimetro
El que mide la velocidad del auto y el kilometraje es el Velocimetro, lo mide en km por hora, no en RPM
¿que es lo que no podes leer=las rpm del motor ó los km/hora del auto?
:jump:
