aporte: reemplazo de algunos repuestos por nacionales!
Re: aporte: reemplazo de algunos repuestos por nacionales!
Muy buenos datos!
Gracias Ariel !! Acabo de comprar una sidekick 93, entiendo que es lo mismo, no ? Estoy buscando manuales, sabés si hay ? Abrazo
negro ariel escribió:Por si a alguien le sirve.. tuve que adaptar algunas cosas ya que no las pude conseguir para mi sidekick 1992 automatica, ahi van los cambios..
INYECTOR MONOPUNTO: pusimos el de "fiat tipo"
BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE: Corsa 1.6
FILTRO DE COMBUSTIBLE QUE SALE DEL TANQUE: VW/audi de metal.
Espero que a alguno de sirva. ahora voy por el flotante que no lo tenia puesto tampoco.
lo que consiga despues lo comento..
ojala sirva el aporte para que no renieguen como yo!
saludos!!
Marcelo: gracias por el aporte....en el este de mza no se consigue nada de suzuki, peor el modelo mio que es 93. la camioneta tiene un pequeño problema aveces se acelera a 2000 rpm y cada tanto baja 1000 rpm.. segun lo que he leido en el foro parece indicar que es el paso a paso.. me trae mallll... jajajaja la quiero arrrglar ya que me encanta la camioneta..Marcelo_Mza. escribió:Diego, con respecto al paso a paso, ni idea... Está roto o funciona mal? Hay un post de como limpiarlo...diegoespinarios escribió:hola marcelo soy diego de mza. tengo problemas con el paso a paso, alguna ayudita.Marcelo_Mza. escribió:Ariel, tenés razón... Pasa por leer rápido y no prestar atención...!!! Jajaja...
Gracias y saludos.
No se consigue?
Preguntaste en Altamira, Alberto Perez y Aldo Palmeiro?
Otra opción es averiguar en Chile...
Suerte y saludos.
Marcelo.
gracias saludos
ok ariel a hora lo estoy buscandonegro ariel escribió:En Chile, Desarmaduria Reine 4x4, en Santiago, ahí consegui en único inyector monopunto de sidekick automática que había en todo latino america, creo..jaja! usado de desarme claro, ni nuevo ni usado lo pude conseguir aca.
Tienen pagina, me atendieron muy bien, justo viajo un amigo, lo reserve por tel y el me lo trajo, pero creo que envían también.
saludos gracias
hola lo consegui en Aldo pero tiene precio de exportacion que onda, me piden 2000 pesos y es usado.. es en precio ?
Para mi no esta roto, y mas que sucio esta obstruido, si en algun momento baja es por que anda bien. si baja despues de andar un rato y frenar el auto es por que anda bien, fijate de limpiar o cambiar las mangueras que van al paso a paso, y mas si tenes gnc.
Igual no escribi antes por que no me parece que sea en este post donde se deba tratar el tema.
diegoespinarios escribió:negro ariel escribió:En Chile, Desarmaduria Reine 4x4, en Santiago, ahí consegui en único inyector monopunto de sidekick automática que había en todo latino america, creo..jaja! usado de desarme claro, ni nuevo ni usado lo pude conseguir aca.
gracias por ir aportando datos
Muchachos unos capos aportando datos SON muy buenos SALUDOS
Juego de filtros y o´rings para el inyector monopunto van los del Renault 19. La mia tiene inyección Mikuni.Enriquej escribió:Gracias Ariel !! Acabo de comprar una sidekick 93, entiendo que es lo mismo, no ? Estoy buscando manuales, sabés si hay ? Abrazo
saludos!!
Buenos días... manuales hay que bajarlos, hay muchos, el de la sidekick esta, yo lo baje en su momento, renegué un poco para la parte de la caja automática, pero esta..
bien por lo el inyector.. además de lo de Renault 19 todo lo del fiat tipo le va bien, incluido el inyector.
saludos...!!!
saludos...!!!
EL NEGRO ARIEL!!
- LucasCh
No es mucho el aporte, pero es lo que hay
Goma para pedal del acelerador, le va la del Volkswagen 1500 - gacel
Y la de freno y embrague, Renault 6 (estas vienen de par)
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
hola q tal soy nuevo en este foro... me compre una siderkick jlk mod94 nose nada del motor cuando la traigo a rio negro me entero q le cambiaron el carburador le pusieron un stromber funciona mal... cuando agarro serruchos se para se me ahoga... alguien me puede aconsejar! lo cambio lo reparo q hago!!!???
saludos juan
saludos juan
Que mal Juan! Pero son cosas que pasan seguido. Te aconsejo q para q obtengas una mejor respuesta sobre el tema hagas un post de Presentacion explicando quien sos y si podes poner fotos del vehículo mucho mejor. Y luego otro post sobre el problema que tenes en la sección correspondiente. Hay una seccion para cada vehículo. Fijate en subforos que hay uno q dice Vitara.
Un saludo y espero lo soluciones rapido!
Genial el datos Lucas, estaba necesitando justamente esto!LucasCh escribió:No es mucho el aporte, pero es lo que hay
Patita de plomo
bueno, agrego mi granito de arena. A mi me pasó que se me puso muy duro el embriague y andando en una duna quebré el pedal en la punta donde tiene la estría. Imposible de resoldar porque esa parte es de fundición. Buscando en casas de motos me encontré con que esa estría es exactamente igual que la de la caja de cambios de la econo power. Así que de ahí al tornero. Nunca más se rompió
También rompía a cada rato la cruceta del eje de mando. Las que venían de recambio eran muy malas y cada vez que tironeaba otra chata en el barro hacía pedazos la cruceta. Solución: la cambié por una de F100. Nunca más se rompió
El techo hard top del vitara dejaba entrar gases al habitáculo porque no cierra perfecto el vidrio de atrás. Solución: con un perfil omega de durlok le hice un borde hacia arriba de forma tal que los gases no pegan en el borde inferior del vidrio
El sensor de retroceso no funcionaba y no prendía la lucecita blanca atrás (aparte le quería poner un radarcito de retroceso porque la chata está levantada y me vivo chocando motitos que me estacionan pegado al baúl cuando hago marcha atrás). Solución: le saqué la parte plástica trasera del sensor con el mini torno, desarmé el mecanismo (consta de un perno, un resorte y dos aletitas de cobre, más básico no puede ser), lijé el pernito que hace contacto, acomodé una aletita que no hacía contacto y cerré de nuevo con poxilina. Anda mejor que nuevo
- Estebantini
Hola ciberrey te puedo pedir que subas una foto del perfil de durlok que le hicistes al vidrio de atrás, estoy teniendo el mismo dilema y pensé que era caño escape roto o silenciador picado, y nada que ver, cuando paro en semáforo sin viento empieza a los pocos segundos olerse combustión en parte trasera habitáculo. gracias
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- edvpol
Mi aporte, tapa tanque gasoil GV 2001 TDI, la perdí y probé una de corsa con llave y va perfectamente, recontra económica !!
Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
Ahora no tengo fotos sacadas pero si googleas perfil omega durlok te sale al toque la imagen. Yo lo que hice fue martillar uno de los dobleses para que quede plano de forma tal que quede una sola parte doblada, la otra plana queda pegada al vidrio. Esa parte doblada calza exactamente en el portón trasero así que con unos remaches quedó. Le agregué unos refuerzos para que quede. A la parte aplanada que quedó pegada al vidrio le puse un burlete de heladera para que no lo rayeEstebantini escribió:Hola ciberrey te puedo pedir que subas una foto del perfil de durlok que le hicistes al vidrio de atrás, estoy teniendo el mismo dilema y pensé que era caño escape roto o silenciador picado, y nada que ver, cuando paro en semáforo sin viento empieza a los pocos segundos olerse combustión en parte trasera habitáculo. gracias
Si tenés el manual del vitara vas a ver que es una falla de fábrica lo del ingreso de la combustión. Varias veces te repiten que si abrís la capota trasera si o si tenés que prender el ventilador de la calefacción para que la combustión no ingrese
Mañana o pasado te saco unas fotos de como quedó el perfil así te hacés una idea. Yo lo pinté de negro y le puse unas cintas reflectantes como decoración. Quedó bastante bien
aca van las fotos. Pido disculpas por la mugre pero acá esta lloviendo torrencialmente y con tanto barro no me puedo resistir. Me tengo que embarrar, no hay otra
Fijate si te sirve la info y si precisas que te aclare algo de la instalación avisame. No fue nada del otro mundo pero la verdad que me cambió la vida adentro del habitáculo.
Saludos desde San José del Rincón
- Estebantini
Gracias Ciber ahora si entiendo , me interesaba ver los apoyos contra el portón, mi chata tiene otro modelo de cúpula, el vidrio es más chico , queda enmarcado en la tapa luneta, pero por debajo de dicho marco es donde debo sellar, y con tu idea y fotos me da una posible opción a realizar . Gracias y Saludos
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
