VITARA
Procedure
1. Switch ignition OFF and close all doors.
2. Open drivers door and switch ignition on
3. Switch ignition OFF
4. Press and release drivers door ajar switch 3 times
5. Switch ignition ON and then OFF
6. Press and hold each button of the remote in turn for 5 seconds each
7. Central locking should activate
8. Press remote control lock button
9. Maximum of 2 remotes possible
Espero que les sirva.
Edu
							Instructivo para programar remote key Vitara
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
						- NachoJimny
Estaba moviendo los mensajes y me surgio una duda, ya que pone para Vitara, pero Nacho lo agradece (pienso que es para Jimny tb) y por otro lado no se si las vitaras traen llave codificada.
Alguien puede aclarar esto, sobre todo por que Marcelo me parece que lo va a necesitar (esperemos que no)... en fin me parecio mas apropiado dejarlo por ahora en info general ya que no tengo la serteza de que sea para un solo modelo
(si lo hubiese visto antes me arroba 160 mangos
Las 4x4 son lo mas.
Alguien probó este procedimiento en una GV ?? (TDI-MAZDA)
Me acabo de percatar que el dueño anterior "solo" me dió una llave y "solo" un control remoto de la alarma. Hasta ahora no me preocupé, pero que pasa si se rompe o pierde ??
Que me recomiendadn hacer ??
No tengo ninguna llave con ninguna chapita ni ningún código.
Estoy el en Horrrno ???
Chris
Chris si podes llama al anterior dueño a ver si te puede dar los duplicados, en caso que no los tengas estasn en el HORNO, es mas no sirve ams la chata, la tendias que tirar.... con todo lo que implica esto.... yo te diria que la dejes en casa, yo tengo donde tirarla
Anda a MB con el nº de chasis ellos te pueden hacer un duplicado. te sale algo de 160 pesos, pero hacelo, es importante tenes 2 llaves. La larma de ultima le sacas el fusible y listo.
Las 4x4 son lo mas.
  Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....
