Una consulta para los susukeros:
¿Aguien sabe donde está la conexion electrica de las luces de freno para la vitara? Hace poco cambie los focos de freno pero resulta que ninguna de las luces traseras enciende cuando piso el pedal de freno mas si los direccionales y las luces traseras cuando enciendo las luces. Imagino que se puede haber soltado el cable pero no se cual es y antes que pagar por un tema tan sencillo creo que uno lo puede hacer
Gracias por la ayuda
conexion luces traseras de freno
JOSE LUIS CABRERA FUSTER
SUZUKERO FANÃTICO
SUZUKERO FANÃTICO
Fijate si funciona la bocina, si esta no suena, es el fusible. Los cables los ves facilmente sacando el farol, como para cambiar las lamparas, de ahí van hacia abajo y tienen un conector del medio un poco hacia el lado del conductor, entre el tanque de nafta y el paragolpes, esta muy expuesto al barro, aunque tiene guardapolvos no esta de mas un poquito de wd40 de vez en cuando
Alejandro
- Jose Ponce de Leon
- literaider
un poko atrazado zorrr
a mi me paso lo mismo con las luces traseras de freno de posicion y señalizadores (vitara rugby 3p desc 1999 16v )
si uds remueve el foco trasero completo del lado del Conductor
hay 2 manojos de conecciones , de ese foco salen las conecciones para el trasero del lado del acompañante
el manojo de las luces es donde llega un cable rosado con una raya que no recuerdo el color que es de la bomba de injeccion , en ese manojo estan los de las luces de freno.posicion.señalizadores y bomba de injeccion
seguramente estan sulfatados tiene que desenchufarlos con mucho cuidado para no romper las patitas interiores
limpiarlos con algun limpiador de contactos hay uno marca Sonax que es rebueno
Post scriptum
yo ubike el rosadito porke tengo escondido un interruptor para cortar energia de bba de injeccion , no lo pueden poner en marcha
ojala le vaya bien
Post scriptum
ojala le vaya bien
