- LEER ESTE POST ANTES DE SUBIR FOTOS AL FORO -
Hola a todos !
Para los Suzukeros nuevos y para los "olvidadizos..." les recordamos que:
POR RESPETO A TODOS LOS USUARIOS QUE TIENEN DIAL-UP ANTES DE SUBIR LAS FOTOS DEBEN ACHICARLAS A UN TAMAÑO DE ENTRE 550 Y 640 PIXELS DE ANCHO MAXIMO !!!
Y los banners que pongan en sus firmas, no deben superar los 525 pixels de ancho
ESTAS SON LAS NORMAS Y ESTÁN PARA RESPETARSE, MENSAJES CON FOTOS Y/O BANNERS QUE NO RESPETEN ESTA PREMISA SERÁN EDITADOS O ELIMINADOS SIN PREVIO AVISO
Entonces, si quieren achicar las fotos antes de subirlas pueden bajar este programita: http://www.irfanview.com/ que es muy sencillo y funciona bárbaro ! sino usen cualquier otro
Cuando lo instalan, lo ejecutan, arrastran la foto hasta el programa y hacen lo siguiente:
Presionan "CTRL" "R" o van a "Imagen" "Cambiar de Tamaño/Remuestrear"
Ahí le cambian solo el tamaño del ancho llevandolo a 550 pixels, lo graban y listo !!!
Incluso tiene un proceso por "lotes" que achica muchas fotos al mismo tiempo, realmente es muy práctico !
Así que recuerden por favor ACHICAR LAS FOTOS antes de subirlas a un tamaño no mayor de 550 pixels de ancho ! y 525 para los banners en la firma !!!
Ahora para subir las fotos, lean estas sencillas instrucciones:
Directamente cuando estén por publicar un nuevo mensaje o una respuesta, fijensé que abajo del logo del club aparece una ventanita con un botón de "examinar" y otro de "host it"
Presionen "examinar" y busquen la foto en su disco rígido ( la foto que ya debe estar achicada !!! )
Una vez que la ubicaron, presionan aceptar y luego el botón de "Host it"
Esto los lleva a una página en donde les aparecen varios links
Vayan hasta abajo de todo y hagan "click" donde dice "Advanced Options"
Allí les va a aparecer un campo que dice "Direct Link to Image" y tienen que copiar el contenido de ese campo
Una vez que lo copiaron, lo pegan en el mensaje que están escribiendo poniendo los modificadores de código [img]......[/img] en los extremos del link, para que la imagen aparezca
Para asegurarse que está todo Ok, usen en boton de "Vista Preliminar" antes de enviar y listo :wink:
Acá va un ejemplo de como debería quedar escrito en el mensaje:
Código: Seleccionar todo
[IMG]http://img90.exs.cx/img90/2843/Tarjeta_v2.jpg[/IMG]
En donde lo que queda adentro de los corchetes con IMG es el link que no tiene que tener ningun signo "=" para que funcione
Y recuerden....
Prueben antes de darle ENVIAR usando el botón de VISTA PRELIMINAR
Muchas gracias :B:
hfrata
BUENISIMO
Nota por hfrata »
ENYENDIDO Y PUESTO EN PRACTICA, GRACIAS
BEASE
Nota por BEASE »
HOLA DANY, COMO HAGO PARA SUBIR FOTOS Y PONERLAS AL FINAL DE LOS TEXTOS, DONDE IRIAN LAS FIRMAS?? .. COMO TENES VOS.
GRACIAS SERGIO..
Sergio, tenés que subir la foto normalmente al ImageShack, y en el caso de los "banners" recordá hacerla más chica de 525 pixels ( no 550... ) para que no se corra la página
Una vez que la subiste con el tamaño adecuado, copiás el código y vas a tu perfil
En la sección firma, ponés ese código entre los [img].....[/img] y listo, ya quedan las fotos en tu firma para todos tus mensajes :wink:
Si se te complica, mandame lo que querés poner que yo te lo subo y configuro
BEASE
Nota por BEASE »
GRACIAS DANY SI SE ME COMPLICA TE AVISO..
SERGIO :wink:
