hola gente!
les hago una consulta...
tienen idea de costos para levantar una vitara?, realmente se justifica?, quiero decir, se logra un andar mejor o se obtiene algun beneficio levantandola?, o es solo estetica?, se aumentan los consumos de nafta?, no quda muy inestable?, cuando sale levantarla aprox, con mano de obra incluida?
como veran no tengo mucha idea del tema, solo interrogantes !!
espero no molestar con la ametralladora de preguntas!
muchas gracias, saludos a todos
juan
levantar una vitara
- JuanG MDQ
levantar una vitara
socio *5382*
socio *5382*
- Leosuzukero
Mira de costos no tengo idea actualmente pero los beneficios q obtenes es el tener mas despeje en off road tanto para vadeo como para no quedarte colgado.
A mi no me aumento el consumo de nafta y por lo de la inestabilidad yo en mi caso no la noto inestable tanto en off road como en ruta
Calcula q los costos son los amortiguadores q tenes q cambiar y los suples q le vas a poner + la mano de obra pero hoy en dia no tengo idea de los precios.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
- tongab
Hola Juan
la vitarita corta la podes levantar hasta 5cm de suspencion sin problemas. luego podes levantar otro tanto la carroceria
el costo puede variar segun como la levantes (con espirales mas largos o suplementos), pero no es tan costoso, y si te das maña lo podes hacer vos
el consumo aumenta un poco
algo de estabilidad seguramente debe perder, pero no creo que sea significativa
y mejora mucho las capacidad off road!
Saludos, tonga
Saludos, tonga
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
Aca tenes que tener en claro que queres...
mejora en fuera de ruta o andar en ruta y consumo.
si la vas a disfrutar más en las travesias y levante amigo, ademas de unas buenas gomas y protecciones de carter puente de caja y tanque de nafta.
sino standar y si sale del camino sufra como este gil que le escribe...
espero que sirva...
espero que sirva...
