reparacion UNIDAD DE MANDO GV2000 nafta
Hola, tengo otro post por un problema de encendido, pero por las dudas quiero iniciar un nuevo post con una pregunta mas simple.
Segun el electricista, se me cago la UNIDAD DE MANDO
y me dice que el arreglo sale entre $650/$800....me parecio un disparate!.....porque no se trata de una nueva unidad de mando, sino que la arregla él mismo....puede ser esto????
es una GV chevrolet modelo 2000 nafta 2.0
le puse una bateria nueva de 12v 52aH (misma caractaristicas que la anteerior que la use por 5 años)..y al cambiarla y darle encendido se murio todo.
GRACIAS SALUDOS
GRACIAS SALUDOS
- eduardero2004
No se a que se refiere con "unidad de mando", pero yo no dejaria que la toque nadie que no fuese Ivan Secul o Mecanica Bragado.
Si podes pedile que te especifique a que unidad se refiere y concretamente que piensa hacerle, pero pensa bien antes de dejar que la toque un mecanico o electricista que quizas no es especialista en estos vehiculos y se ponen a experimentar.
Suerte, mantenenos informados.
mira, como yo no soy entendido..tampoco se cual es la unidad de mando, lo que ocurre aqui, al darle contacto con la llave, el tablero esta muerto, ni una lucesita enciende....
en cambio funciona el estereo, levantacristales...
supongo que esa 'unidad de mando' será algun componente electrico que se habra quemado, segun esta persona, es muy comun que pase eso al hacer un 'puente' para revivir una bateria....
cosa que yo hice ayer antes de comprar la bateria nueva....
no sé......veremos como sigue.....mas que nada queria saber los valores de estas cosas.....
donde queda IVAN SECUL?,,muchas gracias capos!!!
- eduardero2004
muchas gracias a todos, lamentablemente ya di el ok al ñato del taller, segu el le ha pasado esto varias veces con diferentes vehiculos, insiste en la famosa 'unidad de mando'....pero talvez sea lo que dicen ustedes, un fusible de mierda...
ojo, yo revisé los de la fusiblera al lado de la bateria y estaban ok, ahora claro....si hay fusibles no se donde se encuentran.....no entiendo nada de estas cosas..
muchas gracias a todos!! para la prox ya estaré alerta...
- Leosuzukero
Hol, si, un aparejoque se encuentra debajo de la guantera, pero ni lo vi, la camio ya estaba lista para retirarla. La hice arreglar donde mas cerca de casa estaba, vivo un poco alejado de los lugares mas apropiados para estas cosas y no tenia ya mas ganas de llamar al remolque ya que la tuve qu moviliar jueves a la noche y viernes por la mañana cuando localice a este taller. El dueño cuando le comente el problema telefonicamente me dijo al toque que seguro seguro es la UNIDAD DE MANDO (parece que se llama ECU), y efectivamente cuando se la dejé, a los 15 minutos me llamó y me dijo que era eso. Segun él ya le han traido varias veces vehiculos con ese problema, por eso se la dejé.....no me preocupe mucho mas.
Ahora, si esta persona me cobró 650, un service oficial me iba a doler mucho mas me parece....
Bueno, yo agradezco a todos los que participaron para ayudarme, y espero que este post les sirva a futuro: CUANDO CAMBIEN LA BATEIA, EXISTE LA POSIBILIDAD DE DAÑAR ESTE DISPOSITIVO
lo que no sabria explicar, la forma de asegurarse de no dañarlo al cambiar la bateria.......
saludos a todos!!! y muchas gracias
