buenas gente, estuve buscando a ver si a algún otro le había pasado.., pero no leí nada..
Ahi va la primer consulta tecnica..
Según la posición de volante la bocina funciona, o no..., y segun me dijeron, se debe haber cortado la cinta de la bocina, que esta en el volante junto con la del AIR BAG...
En MB me dijeron que lo reparan, en otra agencia me dijeron que cualqueir electricista lo puede solucionar, con el pulsador que tiene me pasan unos cables, ya que la "cinta" debe ser cara...
A alguno le paso algo parecido??, como lo solucionaron y cuanto les costó??
GRACIAS
problema con BOCINA y "cinta de bocina"
Leagz, no creo que sea un problema de la cinta o el enrollador. Si fuese la cinta te estaria marcando falla en el testigo del Airbag, cosa que no hace.
Me inclino por un problema de falso contacto por un mal ensamble en alguna sacada del volante.
Si quien la va a revisar no es un Service Oficial que tenga la precaucion de desconectar la bateria antes de tocar nada, y asi evitar un problema con el Airbag.
TENGO BOCINA!!!!, al final estaba cortada la cinta, y hacia mal contacto.., y la lamparita del AIR BAG se la habian sacado...
Lo que hicieron fue lo siguiente, desarmaron todo el frente, para poder sacar el volante ( incluso una traba que tiene de abajo y hace que tengas que sacar mucho plastico )
Revisaron la cinta, y esta cortada, y según la posición del volante andaba, o no.., cortaron la parte cortada, y soldararon la cinta que tiene 5 pistas, 3 gruesas y 2 finitas.-
No llegaron a desarmarme el tablero, pero eso lo dejan para la proxima semana en que yo tenga un poco mas de tiempo, ahora y me dejaron andando la bocina, y luego van a enchufar la computadora, para que tire los errores...
Esto habría que hacerlo SIEMPRE antes de comprar un auto.., en este caso, lo mas grave, es que el sacar la lamparita del air bag, se lo hicieron en agencia oficial....
Bueno gente!!!, saludos!!
