Marcador de combustible funciona siempre?
Hola gente, una pregunta a la que no le encuentro una respuesta logica digamos ( a no ser que funcione con la teoria de los vasos comunicantes); porque el medidor de combustible marca sin estar en contacto y hasta con la bateria desconectada??.Ojo,me marca bien,no esta clavado, sube cuando cargo y baja a medida que se consume, pero queda siempre en el nivel de combustible que poseo en el tanque
Socio n° 6186.
Si creo que marca siempre, es más, si tenés el tanque vacio (marca vacio) y lo llenas, pero lo pones en marcha para mover y estacionar, empieza a subir la aguja, y al parar el motor se detiene en el lugar al que llegó (por ej. 1/2 tanque), al volver a poner en contacto o marcha el motor, termina de recorrer lo que le faltaba hasta "completo".
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
HolaFortinero escribió:La bateria de 12V ya la desconecte y sigue marcando, a no ser que tenga una bateria interna la computadora.......
La Grand Vitara es igual, marca siempre, es por medio de la computador
la compu siempre esta alimentada, o por la bateria o por un condensador que mantiene la memoria.
- gustavo LU2HC
Hola a todos, creo porque no lo he visto, pero el instrumento de aguja es del tipo de bobinas cruzadas. Este tipo de instrumento no tiene resortes que hacen volver la aguja a cero, tiene dos bobinas uno hace que marque para arriba y el otro para abajo.
Queda en marcando en el lugar donde se corta la corriente (contacto) o sea es una memoria "mecanica"
Esto coincide exactamente con lo que dice Esteban.
Saludosssssssss
Saludosssssssss
