Se puede circular con el auxiliar en el portón trasero ??
Supongo que nuestros Suzukis estan homologados para circular con el auxiliar colocado en el portón trasero, pero segun la ley de transito, no esta permitido circular con ningun elemento que sobresalga del paragolpes. Tal es el caso que no se puede circular con la bocha de remolque colocada.
Alguien puede aportar informacion al respecto? Es posible recibir una multa frente a esto? Podemos estar en problemas frente a un choque?
Esto es en todas las provincias de la Argentina? Como es el caso fuera del pais?
Gracias y muy bueno el foro..!!
Lamento informarte que es asi, toooooodas las chatas que tienen las ruedas en el porton y sobresalen del paragolpes estan en infraccion.
Por ejemplo si te fijas en la nueva Ecochort ahora le pusieron a cada costado en la puntera del paragolpes un sector que sobresale en comparacion al modelo anterior pero no alcanza, aun sigue sobresaliendo.
Esas cosas lindas de este pais, salen de las fabricas autos en infraccion
- Gus Viajero
Muy interesante lo que planteas, pero a mi juicio, quizas te puedan hacer una multa, pero al hacer tu descargo, interpreto que si el vehiculo esta asi original de fabrica, no es una infracción, ya que cuando sale de fabrica esta homologado que salga de esa manera, por ende si el ente estatal de control lo aprueba en esa situacion, se puede usar asi.
PD: No olvidarse que estamos en Argentina, y que cualquier cosa es posible
- Marcelo_nqn
Buenas...
Está bueno tenerla en un archivo de la PC para sacarnos cualquier duda...
Coincido con las dos respuestas anteriores... Estamos en la Argentina y puede pasar cualquier cosa... Es la TRISTE realidad...
http://www.cnrt.gov.ar/estructu/norma/ley_24449.htm
En terminos formales esta en infracción a la normativa vigente , pero asimismo se encuentra homologado el producto para su venta y circulacion en el país sin haberse exigido modificacion alguna (como si se exige en otros paises Ej EEUU) . Por ende debe entenderse por derogada para el caso particular dicha infraccion más alla de cualquier observacion que vtv o seguro pudiere efectuar .
MAX V6
ARTICULO 30.-REQUISITOS PARA AUTOMOTORES. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y vehículos que determina la reglamentación. En el caso de vehículos del servicio de transporte de pasajeros de media y larga distancia, tendrán cinturones de seguridad en los asientos de la primera fila;
b) Paragolpes y guardabarros o carrocería que cumpla tales funciones.La reglamentación establece la uniformidad de las dimensiones y alturas de los paragolpes;
ÉSTE ES EL PARRAFO DE LA LEY QUE SE REFIERE A LAS DIMENSIONES DE LOS PARAGOLPES Y EN NINGUN LADO ESPECIFICA LAS DEFENSAS QUE SOBRESALEN O LAS RUEDAS DE AUXILIO O LOS GANCHOS , HABLAN DE UNIFORMIDAD DE DIMENSIONES, LAS MIAS SON NEGRAS,(LEASE UNIFORMES ) TANTO DEFENSA COMO FUNDA DE RUEDA DE AUXILIO Y LAS DIMENSIONES SON ACORDES A LA CAMIONETA
AHI..... DONDE NO LLEGAN TODOS...... ES DONDE HAY QUE ESTAR........
BETO MDQ
BETO MDQ
- Polako
Te olvidaste de esta parte:Beto MDQ escribió:ARTICULO 30.-REQUISITOS PARA AUTOMOTORES. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
"y) Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública. "
Ojo.. que dice.. "circular...... cualquier elemento que, excediendo los límites..... pueden ser potencial..."
Esto puede eximir un elemento que exceda el límite... pero NO sea potencialmente peligroso para el resto de los usuarios de la via pública..
jejejejjee, asi lo entiendo yo.. y como en nuestras camionetas la cubierta no es potencialmente peligrosa.. está permitida...
Polako
Pero ni hablar !!!!!!!!!, circulá toda la vida con el auxilio ahí donde lo trajo de fca..... Esi sí, si querés estar más tranquilo, hacele un buén enganche, bién cojudo, que sobresalga del auxilio a su vez, asi si se estaciona algún nabo atrás, no te apoya la rueda, ya que te puede hundir el portón
Máximo
O sea en conclusion : vehiculo Homologado y asegurado su circulacion esta absolutamente permitida , Cualquier observacion que quisiere hacerse responde unicamente a la ignorancia , tesudez,y desidia de los funcionarios públicos que viven en una pecera normativa sin siquiera conocer si existe una derogacion del articulado para el caso particular mas alla que con solo un pensamiento lógico cualquiera se daría cuenta de tal derogación
MAX V6
- eduardorubin
no deberian preocuparse por eso, los vehiculos son probados harto tiempo antes de homolgarse por un ente fiscalizador (esto es en todos los paises) y ahi se ve si cumplen o no con la legislacion. Si sale homologado, se puede vender ya que cumple con toda norma.
Ahora si te intentan poner una infraccion por tener el neumatico atras..ufff, minimo pido hablar con el superior del imbecil.
