TAcos de carroceria de Poliuretano
- Federico Alvarez
Hola Muchacho, quiero cambiar los tacos de carroceria del Samurai 1995 y en varias paginas recomiendan el de Poliuretano.
Que opinan?? alguien los instalo??
gracias.
Federico
gracias.
Federico
- Pablo C. Chiecchio
ja
yo le voy a poner tacos de madera, ja.
chausito.
chausito.
Procura caminar mas alla de la pared y que tus pasos se proyecten al infinito.
PATAGONICO
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Solo suplementaran, no absoben los movimientosentre carroceria y
chasis.
Con el tiempo de uso, apareceran rajadiras en la chapa.
Tienen que ser de goma.
chasis.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Patagonico.
Los tacos de la reductora, tambien tienen que ser de un material blando.
Yo uso tornillos pasantes, arandelas de mucho vuelo y gomas de
valvulas de bombeadores de agua, haciendo un sanguche, (de arriba y
abajo), asi queda perfecto, y jamas se romperan.
El costo de hacer la reforma seran $20.
Los originales, en uso extremo se rompen.
PATAGONICO
- FERSEDICIVALVOLE
pero se te va a rajar la chapa donde enganchan cuando le des rosca
hace lo que te dice gustavo, montalos del material que quieras pero uno de los expremos tiene que estar montado como si guera un amortiguador, osea un sandiuch de armdela, goma el anclaje goma arandela y la tuerca o tornillo
fer
fer
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si me aviso Santiago que salieron a yirar un rato
Insisto que des algo de flexibilidad.
Una minima al menos.
Asi dejaste practicamente fija la reductora al chasis.
PATAGONICO
por hay me esplique mal, lo que hice fue lo siguiente.
ARANDELA DE MUCHO VUELO+TACO DE POLIURETANO+PATA DE LA REDUCTORA+TACO DE POLIURETANO+TRAVESANIO+ ARANDELA DE MUCHO VUELO+TORMILLO PASANTE QUE AGARRA TODO.
ES DECIR LE PUSE UN TORNILLO PASANTE CON DOS TACOS UNO POR ARRIBA Y EL OTRO ABAJO DEL SOPORTE DE LA REDUCTORA.
SALUDOS
SALUDOS
