Control de Velocidad Crucero Universal, Alguien lo conoce?
Javier_CH
Nota por Javier_CH »
Hola,
hace rato que pienso en algo así para mi HDI y en mercado libre aparece esto...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... cs-100-_JM
Alguien conoce este aparato o similar compatible con la GV??
Saludos !!
Javier.-
cristko
Nota por cristko »
tiene una pinta de trucho, además dice que no se puede instalar en aceleradores electronicos y hoy en día casi todos los vehiculos vienen así.
Javier, te cuento lo poco que se.
Los hay en dos versiones, uno para lo "martillo y cortafierros" como este que es para los mas viejitos y sin acelerador electrónico como lo dic een el linck. Este (o uno similar) lo vi instalado en un Jimny, y el dueño estaba muy contento con el resultado. Desconozco como es la instalacion y la seguridad de desconexion automatica. Pero que funcionaba funcionaba, y te estoy hablando de hace unos 3 años atras, asi que no es nada nuevo.
Las versiones de acelerador electronico son un poco menos plug &play, ya tendrias que buscar algo mas especifico par tu camioneta.
La verdad que seria un placer, o porlo menos conseguir la que venia otiginal en las Gv que iban pa canada :twisted:
saul1382
Nota por saul1382 »
:shock: :shock: :shock:
que bueno, esto sirve para el 2.0??? el acelerador llega con cable hasta la injeccion...
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
acosta
Nota por acosta »
Yo quiero!!!!!, compramos?, habría que hablar con el flaco para que nos pase info tecnica de como funciona, dice que se corta con el freno, debe usar el switch del pedal de freno, pero dice que mantiene la velocidad... de donde saca esa info?, hay que llegar hasta el tablero a los cables que vienen de la caja al velocimetro???? que onda?
Ariel
Javier_CH
El link es el primero que encontré, es verdad, parece bastante mecánico...
acá encontré otro AP800 Cruise Control Drive by Wire Kit
que es específico para los motores peueot HDI...
http://nicolas.bct.free.fr/Regulateur/C ... ur_HDi.pdf
Javier.-
Gus Viajero
Nota por Gus Viajero »
Javier, este ultimo esta muy bueno, pero encontraste donde lo venden y cuanto sale?
Por lo que dice el linck es mas facil en autos con acelerador electronico #-o . En los de cable hay que tocar el depresor del servbofreno.... uds sigan metiendome ideas raras en la cabeza que despues duermo afuera.... y se viene el invierno.... pero con snorkel, calmini, cruise control.... y lo que vendrá :mrgreen:
Javier_CH
Hola,
Me enganché con esto por experimentar la comodidad de tener esta opción en manejo en ruta.
lo poco que pude averiguar por ahora es acerca del AP800.
Es un sistema bastante complejo por que parece venir en partes... (según el vehículo donde se instale y según la estética del comando)
Acá encontré algo mas de info de un lugar que los vende en inglaterra:
AP800
Por lo que entendí el kit necesita tres piezas
-un "actuador" q econecta a la ecu y es general (costo 280 libras)
-un "modulo de comando" hay distintos modelos: un tablerito con botones, una palanquita que va al lado del volante, un "control remoto" en el volante, entre otros (60 libras, promedio)
-un "T-Harness" conector al acelerador electrónico (45 libras)
Sin envío, ni instalación, ni nacionalización... 385 libras (aprox $2300) bastante mas salado de lo que me imaginaba....
Algún desarrollo local???!!!!
Javier.-
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :shock: :roll:
Que manga de enfermos somos no? :lol:
Vamos a terminar durmiendo en carpa en algun playon de estacionamiento de supermercado con nuestras chatas full :jump: :jump:
Con este grupete es imposible ahorrar para otra cosa :roll:
Javier_CH
Encontré en Mercadolibre http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... swagen-_JM que para algunos VW, te venden la palanquita original (debe tener el cableado de fábrica), y después se conectan a la ECU para setearle que tiene el CC conectado.... y listo
El finde estaba cambiando lamparitas del tecado de la HDI y vi que tiene el lugar y la indicación de CRUISE al lado de la luz 4WD....
Javier.-
Javier, no remontes mas el post..... justo ya me estaba enfriando :mrgreen:
Javier_CH
teniendo en cuenta que en el tablero de la GV está la luz de cruise, en el
Catalogo de repuestos y partes mundial de Suzuki debería figurar la instalación, repuestos, etc, etc...
trabajo para el fin de semana...
Javier.-
pancholaf
Nota por pancholaf »
acosta escribió:Yo quiero!!!!!, compramos?, habría que hablar con el flaco para que nos pase info tecnica de como funciona, dice que se corta con el freno, debe usar el switch del pedal de freno, pero dice que mantiene la velocidad... de donde saca esa info?, hay que llegar hasta el tablero a los cables que vienen de la caja al velocimetro???? que onda?
quiero quiero quiero!!! lalalaaa
este sistema lo tengo visto hace rato, es un serbo que se acomoda donde nosotros queremos dejar el acelerador, ante cualquier toque de freno o ecelerador, se desconecta. Por lo que lei es bastante seguro.
la única contra es que es un poco caro, en eeuu estaba a algo de 80 dolares.
Javier, el de VW ni lo mires, porque es especifico de esa marca, se conecta en el enchufe y se habilita de la ecu, en la concesionaria te cobran como mil mangos para habilitarlo, una ganga.... que hdps
Según los diagramas de cables de la GV naftera, el control de velocidad crucero esta al costado en el sector de las teclas de los faros auxiliares.
Es un sistema mecánico de vació como casi todos los que no son de acelerador electrónicos. En mi chata no esta el manojo de cables por ningún lado. Creo que las únicas que lo traían son las americanas.
Pancho muy pocas GV lo traen, eran como vos decis las que tenian como destino Canada, es mas la unica que vi a parte del CC tenia techo y regulador de faros, cosa que aca no existe, o techo o regulador de faros.
Vos decis que es seguro, y sera facil de instalar tal cual lo publicita el flaco este??? y de donde toma la velocidad para acelerar en subidas???, justo ayer estabamos hablando de esto con acosta y teniamos estas dudas.
Por ebay.....legara directamente a casa?? :roll: Por ser la primer importacion y ser menos de 100 dolares creo que no se pagaria nada (por lo menos en mi caso :roll: )
Javier_CH
Acá encontré una instalación de un kit de control de velocidad crucero para JIII diesel (en inglaterra).... todo desde una unidad de control que se conecta a la ECU
http://newgrandvitara.net/modules/newbb ... 28&forum=4
Javier.-
acosta
Nota por acosta »
Ahí estuve mirando un poco como funciona, la instalacion parece una huevada, ese servito que trabaja por depresion tomada de la admision, es el que regula la velocidad automaticamente.
Se corta automaticamente cuando tocás el freno o cuando detecta un cambio brusco de aceleración del motor, que puede ser porque apretaste el embrague o el acelerador, que según leí en algunas ocasiones es bastante lento el tiempo de respuesta en esos casos.
Algunos hasta traen unos magnetos, tipo los velocimetros de las bicis que lo pegas al cardan y detectan la velocidad de ahí.
En fin, por lo que leí funcionan bastante bien, lleva un tiempo para dejar todo acomodado y que el motor no quede acelerado.
Sale????????
Ariel
me anoto..., lo tengo en el BORA tdi el cuise control, y viajas mucho mas seguro, gastas menos...., y es un placer los viajes...
En la vitara de mi cuñado 95 lo tenía...., si logran ponerlo en las mas nuevas, me anoto...
Pancho, me debes una... jajaajjajaja
pancholaf
Yo quiero, pero me parece mucho 650 mangos por ese bartulo, hay mas baratos.
Lea, te venis a casa y hacemos un asado con instalación de velocidad crucero, ja!
Javier_CH
Si se puede adaptar a una HDI (pese a que tiene acelerador electrónico, se acciona por cable... no debería ser muy difícil, no?) me anoto!
Javier.-
Alguien sabe si comprandolo por ebay llega a casa o hay que ir a retirarlo??
Que pasa si me lo mandan por coreo ¿si pago lo puedo sacar? por que de ser asi, podria probar de comprarlo por internet y sino habria que pedirlo a mendoza
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Juanjo escribió:Alguien sabe si comprandolo por ebay llega a casa o hay que ir a retirarlo??
Juanjo, yo he hecho compras por ebay, y a veces me llegó directo a casa y otras tuve que ir a buscarlo al correo (sector de aduana y pagar los derechos, 50% del valor facturado + flete ó 50% del valor que le figure en las tablas de la aduana - el que sea mayor-)
No hay seguridad que te toque un lugar o el otro.
Abrazosssssss
MauricioB
Nota por MauricioB »
Juanjo:
Si lo comprás por eBay pueden pasar tres cosas (que ya me sucedieron):
1/ Que llegue a la puerta de tu casa por correo argentino, y no pagás un sope.
2/ Que llegue a tu casa por DHL o Fedex, en cuyo caso te cobran el derecho de importación del 50% del valor, en una hermosa factura que ya traen impresa, nada que discutir, pagás o se van.
3/ Que te llegue una nota de que tenés que pasar por la aduana: en este caso dependes 100% de quien te atienda, a saber:
a) Te sale una docena de facturas
b) Te cobra el 50% del costo del producto
c) opción b + el 50% del costo del envio (me pasó!)
d) opción b - u$s 25 de franquicia anual (esto sería lo más lógico)
e) a+b-c por d al cuadrado (o sea lo que se le canta en ese momento...)
Más claro: Argentina!
Ahora, siempre me llegó lo que compré, sólo una vez no fue así y me reintegraron el dinero en la tarjeta.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Dano75
Nota por Dano75 »
chicos, disculpen, no quiero desvirtuar el post, pero me podrian comentar o indicar donde me puedo informar sobre los beneficios de instalar el tan mentado aparatejo, leyendo me pico el bichito, gracias, saludos
daniel
Socio #10145.
Es solo Rock and Roll pero......
No encuentro nada mas barato por ebay :oops:
Perdon pero soy medio medio para estas cosas :mrgreen:
Si alguien me puede pasar un linck se lo agradezco :B:
Y en mercado libre ya lo dieron de baja :roll:
acosta
Nota por acosta »
Juanjo, me parece que sale mas caro allá:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audiovox ... ccessories
Ariel
Entonces se ve que buscaba bien yo :mrgreen:
Lastima que el de ML ya fue :cry:
