MANUAL DE CAJA 4 X 4
luchoserrao
Nota por luchoserrao »
SOY NUEVO EN ESTO DE LA 4 X4 Y ME GUSTARIA ALGUIEN ME INDICARA COMO FUNCIONA LA PALANCA DE LA 4 X 4 DE LA JLX 92 3 PTAS YA QUE NO TENGO EXPERIENCIA EN ESTO Y NO SE SI ACTUALMENTE LA TENGO EN ALGUNA MARCHA O EN NEUTRAL.GRACIAS A TODOS
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Seguramente está en la primer posición, hacia atrás de todo: 2WD (2 wheel Drive, unicamente tracción trasera)
Si moves la palanca hacia adelante Con el vehículo detenido o a menos de 5km/h hasta la primer posición (4WDH), habrás conectado la Doble Tracción en Alta. (normal) Una posición mas adelante es la posición N de Neutral y sirve para remolcar el vehículo (es algo así como el punto muerto) y una mas adelante es 4WDL o doble tracción BAJA (fuerza)
Para desacoplar, tenes que volver a 2WD y hacer unos metros en marcha hacia atrás.
Sería interesante que descargues el manual del vehículo y le pegues una hojeada ya que da algunos consejos a tener en cuenta.
Por otro lado en esa seccion del foro hay unos artículos sobre consejos de conducción 4x4
Bienvenido :B:
luchoserrao
gracias por la explicacion y lo pondre en practica , y el manual de la 4x4 de donde lo bajo .gracias de nuevo
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
Ojo no uses la 4x4 sobre asfalto seco!!! hacelo sobre tierra, pasto o asfalto mojado pero no sobre asfalto seco.
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
luchoserrao
gracias a todos por los consejos re utiles. alguien sabe si se puede bajar el dibujito que tiene al lado de la palanca de la 4 x4 ya que la mia esta reborrada.gracias
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
Las posiciones de la palanca serian:
4L
N-----4H
2H
4L = tracción en las 4 ruedas en baja (Con reductora)
N = Neutro
4H = tracción en las 4 ruedas normal
2H = tracción en las 2 ruedas posteriores
Diego S. Gancedo
luchoserrao
GRACIAS DIEGO.
sebastiancc
Nota por sebastiancc »
Hola, me gustaria saber como se coloca el 4WD en el caso de las Vitaras con caja automatica, se debe dejar el cambio en N???
