Compresor A/A
Parece que es un problema de las vitaras, a mi me pasa lo mismo tengo una Gran Vitara 2000 y el aire dijo basta. Ya lo reparamos varias veces pero funciona diez dias y chau. Vivimos en una zona donde suele hacer 40º a la sombra a partir de octubre. ALGUIEN PUEDE DARNOS UNA SOLUCION
amante de la naturaleza y la aventura
El probelma de la reparacion no es la reparacion en si, el problema es encontrar un tecnico de refrigeracion como la gente. De todos esos que publican avisos diciendo que recargan aire acondicionado, y uq ehacen reparaciones, lo unico que hacen es meterte el gas refrigerante, hacerte una "recarga", pero no tienen el equipo necesario para luego testear por perdiudas minusculas, porque es un equipo bastante salado. Es un sensor que se va pasando por todo el circuito y detecta partes infimas del refrigerante.
Hagan la prueba, lleven el equipo que ya repararon y que nueve a no enfriar, pero llevenlo a un tecnico diferente, y van a ver que les dicen que no tiene carga.
AIRE ACONDICIONADO VITARA
Gracias por las respuestas, realmente creo que no tiene arreglo, ya que consiguir un buen tecnico en aire es mas dificil que encontrar una aguja en un pajar. Lo lamentable es que tampoco se encuentren los repuestos, ya que en nuestro caso lo que no funciona, o mejor dicho lo que se clavo, es el rotor, bueno hace unos instantes entro nuevamente en el taller, veremos que sucede esta vez, pero creo que habra que pensar en un cambio de vehiculo. Aquí en mi zona, sin aire es imposible transitar
Aire acondicionado Gran Vitara
Gracias Guille, puede ser, porque en Tarija (digamos en todo Bolivia) hay muchas Vitaras, pero sucede que alli no hay gasoleras y la verdad que no se si funcionara, pero tendria que intentarlo, tenes razón. Gracias Guille por la sugerencia
Yo le cambie el compresor de la GV hace 1 año mas o menos, ( luego de tratar de reparar el original)
no recuerdo la marca del que puse pero se que era un Japones y me costo 1800 pesos, todo incluido
Quedo perfecto, hoy enfria muchisimo,
si puedo voy a tratar de averiguar la marca
Saludos+
Saludos+
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
compresor gran vitara
Hola chicos, Guille y José, a los dos les agradezco mucho. Primero le respondo a Guille, ya estuve en Tarija, pero los modelos alli son diferentes, los repuestos no son los mismos para los motores gasoleros, mi motor es mazda, y alli hay solo nafteras. O sea nos dijeron que no, por eso insistimos en lograr conseguirlo en Salta y solo conseguimos que lo repararan, pero la cosa no va. De todas maneras muchas gracias Guille-
A José le agradeceria muchisisisiismo si me puede decir donde lo consiguio, porque nosotros llamamos a Chevrolet para ver si ellos me conseguian el rotor y nada, nos dijeron que es muy dificil y realmente en esta zona no se puede tener un vehiculo sin aire, y menos si te gusta el turismo aventura, salir por las montañas o la selva. Por eso José te agradecería un monton si podes pasarme la marca y el nombre del comercio donde lo conseguiste. Desde ya muchas gracias José
HOLA GRA!La Gra escribió:Parece que es un problema de las vitaras, a mi me pasa lo mismo tengo una Gran Vitara 2000 y el aire dijo basta. Ya lo reparamos varias veces pero funciona diez dias y chau. Vivimos en una zona donde suele hacer 40º a la sombra a partir de octubre. ALGUIEN PUEDE DARNOS UNA SOLUCION
YA MANDE UN MAIL PARA HACER LA CONSULTA. DE MOVIDA ME DIJERON QUE ES CORRECTO
LO DE LOS DISTINTOS COMPRESORES, CAMBIAN LOS ANCLAJES Y LAS MANGUERAS.
LES PEDI COTIZACION POR EL COMPRESOR ORIGINAL Y ALGUNO ALTERNATIVO.
SI CONTASTAN LES PASO EL MAIL Y TEL. Y SE ARREGLAN ENTRE UDS....
UN SALUDO
- Matute_zx
Alguien por casualidad puede poner alguna foto del aire completo de una vitara??... es que hace tiempo vengo con la idea de conseguir el de algun swift (la mia no lo trajo) para ver de ponerlo pero necesito saber que tan distintos son y como no tengo a nadie cerca con una vitara para chusmear y compararlo con el swift necesitaria si alguien tiene alguna foto dando vueltas.
Gracias.
Gracias.
Socio: 2534.-
Aparentemente la TDI viene con compresor rotativo, por lo menos la de Jose, supongo que todas deben ser iguales, el problema de este compresor es que es prácticamente irreparable, salvo que se consiga todo el rotor y exterior original, que debe ser mas caro que un compresor nuevo. Según estuve consultando con un amigo que hace refrigeración.
Afortunadamente el compresor del aire es una de las piezas mas fácil de adaptar, y son bastante genéricos entre los distintos autos, hace falta alguien con un poco de ganas de trabajar y pensar u poquito. Es indistinto poner uno rotativo o a pistones. Y las suzukis, isuzus y las toyotas vienen armadas con Denso. Es más las cajas evaporadoras son prácticamente iguales.
